Författare Ämne: mer fart på VV produktionen  (läst 1411 gånger)
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 34
    • LoggerSida
« skrivet: 06 februari 2006, 12:06:02 »
ibland hender det för mig att  allt VV helt enkelt tar slut    det må väl vara det finns ju en förklaring till detta.   Men det som stör mig är den tid det tar för pumpen att åter leverera varmvatten efter en totaltömmning.
Då till min fråga   finns det någon möjlighet att få pumpen att "snabbtillverka" vv genom att köra elpatron samtidigt som pumpen går ?
PS Jag har en villa 75 4-knappars....
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: mer fart på VV produktionen
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 20:59:55 »
Ett hus har stor värmetröghet det gör sällan nån skillnad för rumstempen om  VP jobbar med vv.
MEN tillåten vv tid går justera såäven värmetid!
Där kan du öka vv kapaciteten... om du tömmer vvb helt kan den här tiden nås.
Testa att höja den!
Vid idiotkyla kan man ha viss frysrisk i dåliga hus om man kör bara VV. Men tiden är maximerad så det ska inte va nån fara!
Du kan ju också kolla om den slår över på  värme efter inställd tid trots att den inte nåt stopptid för vv.
VV är prioriterat så det går föra värme så länge inte stopptemp eller maxtid nås..
Tiderna kommer jag inte åt nu, då jag är vid en lånedator!  Men du har dom i instuktionerna
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 19:56:56 »
Bertil, i ett tidigare inlägg skrev du att man enkelt kunde justera så inte pumpen gjorde värme när det i själva verket fanns behov av vv. Hur?
Vi har problem med att varmvattnet tar slut i 300 l-VVb ibland. Hur justerar man i styren så den inte övergår till värme när det behövs vv? Enligt instruktionsboken (Duo 12) så kunde man inte ändra tempen till vvb, och inte heller starttempen när den börjar göra vv.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 01:24:59 »
Oj hittade det här nu....
Man kan ändra tillåten tid för varmvattenproduktion, den är ju prioriterad..
Sen kan man även minska tillåten tid för värmeproduktion.. den kommer ju om tiden för vv prod löpt ut!
Det är kbappast märkbart om värmeproduktion "slås" ut en lite längre period... särskilt inte när det är lite varmare ute!
Testa ev är det liite dumt om det är jättekallt ute men annars ska det va helt ok!
