Författare Ämne: Ojämn värme innomhus??  (läst 675 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 februari 2006, 09:59:51 »
Hejsan,
Vi har helt plötligt fått ojämn innetempratur......ena dagen är det 22 grader inne för att nästa dag vara 17,5 grader......Jag vill ha 22  :)
Jag var nere och kikade på inställningarna, och när det var -14 ute var framledningen 40 grader och inkommande 35.Nästa gång det var -14 ute var framledningen 35 grader och returen 30.........Vart tog 5 grader vägen...???
Vad jag kunde se så var det ingen blåst ute någon av gångerna och det var ingen sol.
Jag har höjt inne tempen 2 grader och då kan det bli bra ett par dagar för att sedan bli "konstigt" igen.
Alla element verkar vara lika varma så det bordet inte vara luft,dom är inte strypta och allt har fungerat bra förra året under dom kyliga perioderna
Ute tempen stämmer med det som vp givaren visar.
Någo som har tips??
// Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Ojämn värme innomhus??
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 10:43:53 »
Måste ha varit att värmen precis har slagit till.
Du måste kolla vad målvärdet är, det borde ju inte skilja sig något vid samma ute temp.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
