Författare Ämne: Golvvärme, framledningstemp med trägolv.  (läst 744 gånger)
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 06 februari 2006, 09:34:34 »
Jag har kört min VP (IVT +C7) i tre veckor nu och den verkar fungera efter konstens alla regler. Huset har golvvärmesystem med btg-platta på mark samt golvvärmeslingor i träbjl på övre plan. Jag har fortfarande inte lagt in golven i huset.
Jag ska ha en kombination med klinker (hall, tvättst, badrum, kök) och trägolv. Nu i helgen när det kröp ner till nästan -30 så var framledningstempen uppe på 40 grader som mest. Kör på kurva 1,9.
Kommer trägolven att klara denna höga framledningstemp? Hur ska man ställa in pumpen för att klara trägolven? En fundering jag hade var att knäcka kurvan vid tex -20 och kallare. Pumpen går då oftare men med lägre framledningstemp??.
Är det någon som kan ge mig några råd hur man ska gå till väga vore jag tacksam.
Mvh
DIO
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Golvvärme, framledningstemp med trägolv.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 10:29:03 »
Det finns egentligen ingen gräns för vilken framledningstemp golvet tål eller inte tål. Se nedanstående inlägg.
/Johan
Det finns i din fråga två intressanta temperaturer. Den ena är den sk. yttemperaturen, dvs den temperatur som golvbeläggningen har. Den andra temperaturen är den som din värmebärare har i slangen.
1. När det gäller yttemperatur är maxgränsen 27 ºC för alla golvtyper. Visst klarar många högre temperatur (ex.vis klinker) men ett golv som är varmare är obehagligt att gå på. Ett trägolv får aldrig bli varmare än 27 ºC av andra skäl. Ett problem är uttorkningen som blir hög med sprickor som resultat. Men även limmerna påverkas negativt och det tillsammans med uttorkningen gör att ett parkettgolv delar på sig.
2. Den andra temperaturen gäller den som du skickar ut i slangarna. Wirsbo anger 55 ºC som maximal temperatur för sina nya slangar. De äldre fanns i två varianter en som klarade 45 ºC och en som klarade 50 ºC.
Men om du skickar ut så mycket som 50 ºC i en betongsula så kommer yttemperaturen att överstiga 27 ºC och då kommer den första punkten att gälla.
/Johan
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 10:30:51 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
