Omröstning
Du har själv monterat Luftvärmepumpen och :
Den fungerar felfritt
11 (44%)
Hade hjälp av kylmontör
10 (40%)
Hade hjälp av elektriker
0 (0%)
Hade hjälp av både kylmontör och elektriker
3 (12%)
Den fungerar inte felfritt
0 (0%)
Den fungerar inte alls
1 (4%)
Den fungerar inte felfritt trots yrkesmässig hjälp
0 (0%)
Antal personer som röstat: 25
Författare Ämne: Är GDS L-L värmepumparna ett vettigt alternativ?  (läst 3443 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 06 februari 2006, 00:40:04 »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Är GDS L-L värmepumparna ett vettigt alternativ?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 00:55:06 »
Bra tanke men man kan bara välja ett alternativ trots att flera kan vara aktuella.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 17:25:04 »
Menar du om man har 2st vp? eller har jag missat nåt annat? Sc:,h
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 18:40:35 »
Jag hade hjälp av kylmontör OCH den fungerar underbart bra...   >:D
Panasonic E24CKE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 19:26:30 »
Tycker du att det måste påpekas? Trodde inte det behövdes, oj, vad fel man kan ha. >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 19:32:56 »
Raden "Den fungerar inte felfritt trots yrkesmässig hjälp" är inte menat som någon gliring mot yrkeskåren, den är för att se hur många billiga pumpar som var defekta, och således helt döa. Kanske felformulerat, jag får i så fall skylla på att jag var nanni när jag skrev det.
 a:gl
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2006, 20:13:18 »
Vad jag kan se är det ganska jämnt mellan gruppen som klarade det själv och de som anlitade hjälp. Jag drar också slutsattsen att åtminstone hälften av de som anlitat hjälp skulle kunnat klara det själv. Hittills har bara en registrerat att pumpen inte fungerar. Om denna anlitar hjälp finns det möjlighet att även denna fungerar.
Vad jag kan se är pumparnas kvalitet tillfredställande, och ingen bör vara rädd för att ge sig på ett dyligt GDS-projekt. ::)
  • Dot gäster: 6267
