Författare Ämne: FÖRBRUKNING?  (läst 1600 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
FÖRBRUKNING?
« skrivet: 05 februari 2006, 17:57:19 »
Det skulle vara intressant att få en jämförelse med övriga  av förbrukning under januari.
Min pump har tagit 1060 KWh på 465 drifttimmar, av dessa var 48 tim V V. Detta gör en snittförbrukning på 2,28 KW/ drifttimme.
Bor mitt i Sverige. Uppskattar att januari varit en rätt så normal vintermånad här. Sc:,h
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 5720
SV: FÖRBRUKNING?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 18:11:39 »
För januari har jag förbrukat för värme och varmvatten       1109Kwh
Temperaturen har pendlat mellan +4  ºCoch -19  ºCmed en medeltemperatur på c:a -5 ºC
Jag mäter pumpen separat och har inte koll på hushållelen det är för kallt och mörkt att hålla på och springa ut och läsa av.
Jag värmer 122 + c:a120 m2 till 21 ºC
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 21:00:33 av svenske kocken »
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: FÖRBRUKNING?
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 20:58:38 »
Värmepumpen 1127Kwh. Gångtid 525 timmar varav 41 tim vv. Snitt 2,15kw/ drifttimme.
0 grader brine in. Cirkpumpen till elementen på läge 1. 6-7 graders diff på varma sidan och 2 på kalla.
VV start 40 grader. Hushållsel 659 kwh. Cirka 20 grader inne.
Medeltemp Sundsvall -4 grader.
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
SV: FÖRBRUKNING?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 21:25:46 »
Januari 2006:
Medeltemp -2,65ºc
Drifttid: 467 tim      varav 32 tim Vvattentillv.
Total förbrukning 1690 kwh.
Så VP har förbrukat ca 1 074 kwh (467 x 2,3)
Brine +3º/-1º
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
Utloggad Ari
SV: FÖRBRUKNING?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 21:58:07 »
Hallo!
 Vi bor i Småland, enplansvilla på 134 kvm. Innetemp ca 22, plus en varmvattentank på 500 liter, i Januari: elförbrukning värmepump (Varmitek) 620kw  (studs. )
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: FÖRBRUKNING?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 22:26:55 »
Kul nu med elmätare till VP! Innan gissade man ju...
December gav 30 kwh/dygn för värme och VV. Det var rätt svalt sista veckorna ned till -20 och stadigt rejäla minusgrader.
November drog 21 kwh/dygn.
Januari tog 1100 kwh /31= ca 35 kwh/dygn för värme o VV
Januari tog 1800 kwh i total el.
Det var riktigt kallt en period i början på Jan, sen hade vi -10  till -12 ett rejält tag med halv storm!!! men nu sista dagarna har det varit tö! Ungefär samma väder som svenske kocken!
5 personer ca 200 m2 uppvärmd yta, till det ca 95 m2 källare som är rätt kall ca 14oC
Jag är toknöjd!!
