Författare Ämne: ytjords fundering...  (läst 1068 gånger)
jockefors
« skrivet: 04 februari 2006, 21:37:47 »
Hej...
Jag har en liten fundering,säg att jag gräver ner 350 m slang på tomten till min vpump
om det sen visar sig att det inte funkar bra,går det att borra tex 110 m berg å använda borran + ytjorden typ så att dom bägge hjälps åt ?
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: ytjords fundering...
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 21:43:07 »
Ska väl inte vara några problem, kolla på Fredrik_Norrland´s inlägg tror han har så!
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 22:34:05 »
Funkar utmärkt  Thumbsup
jockefors
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 16:58:12 »
hej ..
oki det låter tryggt =)
har nån av er sett IVts spjälstaket  eller kompakt kollektorn  den måste ju gå
använda som nödlösning med om man inte har pulver så det räcker i slangarna
fast den lär väl kosta dollar
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 18:34:24 »
hej ..
kompaktkolektorn är lämplig att andvända till klenare pumpar, då man suger ur för mycke energi med en större pump. systemet kräver också att du återladdar marken via kolektorn, fö at inte kyla ut marken för mycke. (man kan inte trolla fram energi.
har du inte plats så borra istället för at köpa en dyr kompaktkolektor som inte fungerar bra.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 19:55:28 »
Håller med CarMan i den frågan, kollade själv möjligheter till IVT´s lösning men det visade sig bli lika dyrt och inte i närheten så effektiv som ett borrhål. Satsa på ordentliga grejer tror jag så att du blir nöjd för en lång tid framöver.
//D
