Författare Ämne: frågor om storlek på vpump och slanglängd  (läst 1803 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« skrivet: 04 februari 2006, 20:15:01 »
Jag skall nu installera värmepump och ska gräva ner slang i trädgården. Vi har en elförbrukning nu på 35000- 40000 kw inklusive hushållselen , vi är fem i familjen som duschar varje dag och badar ibland. Huset har två våningar plus källare, källaren är uppvärmd den med. Huset är gammalt men är isolerat i alla fall på vinden . Jag har tänkt så här att jag ska ha en nibe 1115 7kw plus en nibe vv beredare på 300 liter, vi ska gräva ner 400 m slang
( tunnväggig 40mm slang). Jag tänkte gräva ner den ca en meter och med en meter imellan slangen, har ej plats annars. Hörs detta vettigt? Är det något jag bör tänka på när det gäller vv beredaren( har ganska mycket kalk i vattnet)? Jag kan inte mycket om detta så jag är tacksam för svar, råd och tips.
 Sc:,h
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: frågor om storlek på vpump och slanglängd
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 20:59:20 »
Hej assar.
Kandu inte gräva lite på grannens tomt *roflmao* :D
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 21:14:56 »
Tilläggas skall att Jag bor i skåne och har lergjord.
Jag ska fundera på det där med att gräva på grannens tomt, jag kan ju passa på när han är bortrest.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 21:44:53 »
Vad har du för uppvärmning nu?
Hög eller lågtempererat radiatorsystem?
Har du lagom värme inne nu eller vill du höja den något när det blir billigare?
Skriv så mycket fakta du kan (då kan experterna på detta forum ge dig bra råd o tipps).
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 22:32:49 »
7an låter i klanaste laget, men deet kanske är mycke som är varmvatten av dom där siffrorna?
1115 & en VPA 300/200 låter som ett vättigt val (beroende på hur mycke som är husets igentliga energibehov)
har du inte plats för mer än 400m slang så kanske du inte kan ha större pump?
hur är det med hushålselen, ni kanske gör av med mycke sånt & då är det ju inte lika mycka av dom där 40 000kWh som är värme = 7:an kanske funkar?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 00:10:08 »
Jag rotade fram två gamla kalkyler jag fick när jag var i VP-köpar-tag.
De är beräknade för 4m2 olja, vilket är beräknat till ca 32 000kwh nettoenergibehov.
IVT ville sätta in 9kw pump med 2x300m slinga.
Thermia ville ha 10kw med 370m slinga (dimensionerad för -4 ºC ingående kb på vintern).
Det blev Thermias 10kw med 2x250m slinga i blöt lera, och det har fungerat bra hittils.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 08:43:57 »
Tack för svaren
Jag har haft en "expert" ifrån en firma hemma som räknade ut att en nibe 1115 7kw + nibe vv 300 skulle fungera i vårt hus, men jag vet inte. Hög eller lågtempererade element? Ingen aning de flesta elementen är gamla element med stora flensar.
Där går nog ganska mycket hushållsel kanske ca 7-8000 vet ej säkert. Varmvatten går där en hel del 5 st som duschar varje dag + bad ibland. När pumpen kommer höjer vi nog värmen något. Har en kompis med ungefär samma storlek på hus och antal i familjen, som har en itv 7kw och 400 m slang och det funkar bra. Slangen räcker det med 1 m imellan? Koppar eller rostfri vv beredare ? steaton patron?
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 10:20:30 »
Tack för svaren
Du ska ha en VPA 300/200, o då finns inga valmöjligheter på matrial
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2006, 10:24:41 »
Tack för svaren
Vad menas med expert? har han inte kollat om du har lågtemp, så vetjag inte om det är en expert? Är det en vanlig vvs firma eller är det nån du känner/ eller är den nån form av expert?
viserligen har du nog mycke hushåls el, men när du nämner at du vill höja inomhustempen så skulle jag sätta in en större pump, specielt om denna höjning är i källaren.
din bekanta som har en 7:a, vad har han för årsförbrukning före/efter värmepumpsinstalationen. bara för att det funkar så betyder det ju inte att han har en anläggning som är energisnål, han kanske kör mycke på tillskotsel!
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2006, 10:45:20 »
Det var en gubbe ifrån en firma som sålde och installerade vp jag bara tog en på gula sidorna, det jag var intresserad av vad för storlek och hur mycket slang. Skall ringa till några till men bara för att få storlek på vp och slanglängd. Vi pratade aldrig om lågtemp eller högtemp på elementen. Min kompis gjorde i gång på 3,5 kb olja och han hade 10 000 kw i hushållsel låter mycket husel men så var det. I dag gör han igång på samma husel och 8-10 000 på det andra. Här går också en massa husel två datorer tre tv apparater torktuml och tvättmaskin mm som går nära på dygnet runt
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2006, 12:03:25 »
jag skulle ialla fall överväga nästa storleg på pump.
"experterna" vill ju sälja en anläggning & då gäller det att ha billigaste embudet = man räknar snålt
