Författare Ämne: VP vs pellet  (läst 1677 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
VP vs pellet
« skrivet: 04 februari 2006, 15:23:26 »
Jahapp!
Då har det hänt, det som gör att man börjar tveka/fundera!
Fått ett erbjudande om en beg. Nibe VX bränslepanna med en pelletskruv i mycket bra skick för 25000:-
Har redan stålpipa i skorstenen, så det enda som tillkommer utöver detta är sotarens besiktning och lite rördelar.
Vad skulle ni ha gjort?
Det handlar ju´h trots allt om kanske 40-50000:- mindre pengar i investering...
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VP vs pellet
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 16:52:16 »
ja du är ju ung o stark  ;)
visst kan du köra med pellets... det är ju inte för evigt du tjänar igen dom grejorna snabbt mot el eller olja...   Jobbet vet du säkert.. pellets förråd sotning osså lite meka med brännarn ibland!
Om några år kan du ju fundera igen...
Men jag tycks minnas att du hade bra förutsättningar för VP!
Fördelen med pellets att man kan köra fram hög temp och att man har hög effekt...
ofta 2-3 ggr vad som behövs!!  Det ger om inte annat floder med varmvatten.
jockefors
SV: VP vs pellet
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 17:46:01 »
hej ..
felet med pellets e att den kommer givet att bli dyrare..känner flera som redan nu
funderar på att inte fortsätta med pellets pga att priset gått upp rejält dom senaste åren
tror dom pratade om 3-400 kr per ton på ett år
fast å andra sidan e det helt normalt..titta tillbaks hmm på 60 talet oljan kom å den va gratis ..i 5-7 år sen kom strömen i början på 70 billigt som f-n  i 5-7 år
för 4-5 år sen kom pelletsen och va i princip gratis...tills nu =)
jag tror att allt strävar åt samma håll dva att priserna kommer att jämna ut sig mellan ström olja,pellets mm  å du som konsument har liten möjlighet att styra ...
eller köper du en pelletsanläggning för ca 50 000 så har man ju knappast råd eller lust å kasta ut den om 4 år för att det e nästan lika dyrt som el ..
skulle jag köpa en pellets anläggning så ska det baske mig gå bränna allt i det systemet
torv flis pellets kottar spanmål mm mm + att pannan ska gå elda ved i
så den dagen dom sätter energi skatt eller nån annan skatt på pelletsen går det å växla till ved eller flis..
probllemet e bara att det verkar va svårt å få tag på grejer som e hyffsat bra på allt
det finns men dom på står att effektiviteten inte e på topp
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: VP vs pellet
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 19:28:26 »
Tja, det är väl just den biten som inte känns "riktigt" övertygande.
Har ju´h endast ca: 5,5kW i radiatoreffekt vid dt 35º. Å andra sidan kommer jag  förmodligen att
mecka in ett element till, ska ragga ta i ett sektionselement, duplex på ca 1kW och sätta under ett fönster
på bostadsvåningen som just nu saknar element.
Idag, -25º, inne 20º utan eldning i kaminen, dock hade jag inga möjligheter att kolla vad temp, elr
effekt på elkassetten låg på då. Men förmodligen så räcker en 1230-8 som jag planerat, eller, det KOMMER den att göra.
Problemet blir snarare om jag slipper för hög vb-r så att kompressorn slår av, men som jag muttrat över tidigare.
Man funderar antagligen förmycket, kasta in grejorna istället, och visar det sig att det inte blev
riktigt som man tänkt sig, jamen åtgärde det då!
Ql med VP
jockefors
SV: VP vs pellet
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 20:59:10 »
e du rädd att du får för hög returtemp till pumpen så köp en vattenburen fläkradiator  citcop säljer sånna..ligger runt 2000kr
den tar effektift ner retur tempen i systemet ...men montera den  sist i systemet just innan returen far in i pumpen...
om inte har så brottom ska jag berätta om och hur bra jag tycker den är..ska köpa en till
mitt garage till å börja med,ä den bra kommer det att hamna en eller två i kåken som reserv
värmekälla eller komplement till mina vatten radiatorer..
det stod på citcop att den gav hmm 3500 kw,om jag inte minns fel   så har man 2 räcker det säkert som komplement
fast jag vet inte vid vilken framlednings temp det är men jag har mailat citcop om det...
Utloggad Antee
  • Stad/land: Norr om Dal-älva
  • Antal inlägg: 17
  • Ride it like you stole it! :D
SV: VP vs pellet
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2006, 02:16:51 »
Jahapp!
Vad skulle ni ha gjort?...det handlar ju´h trots allt om kanske 40-50000:- mindre pengar i investering...
Sc:,h
Ja du, jag står idag inför att byta min värmeanläggning då pannan är från 1950 och värms med olja *ryser*
...Jag har fått en myyycket trevlig offert på en komplett Pelletsanläggning...Värmebaronens största panna, brännare, skruv, motdragslucka, veckoförråd, allt erfordigt material för installation, arbete inklusive ny sockelbyggnad för pannan då den ska flyttas in mer mot väggen...det enda som inte är medräknat är kostnaden för el-installationen och materialet för en "binge" som kan lagra ikring 10-12 ton pellets
Offerten är myycket lockande....65"  :D löjligt billigt tycker jag...
Men ändå överväger jag starkt med att välja Bergvärmen...nog för att det innebär i princip dubbla investeringen...ja kan elda mååånga många pellets för diffen mellan alternativen...men tror nog ändå att jag tjänar på´t i slutändan...för att inte tala om den dagen skulle komma då man kanske vill sälja huset, då tror jag nog att Bergvärmen lockar köparen mer än Pellets ändå  Sc:,h
Lycka till /Andreas  *vinkar*
Alla blå bär är blå bär - även blåbär - men det är bara blåbär som är just....blåbär :-/
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: VP vs pellet
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006, 02:52:55 »
Mjo, där håller jag med dig. Tror att en VP slår betydligt "hårdare" om huset skall säljs ngn gång i framtiden.
En lustig sak som jag upptäckt i vid resonemang med pelleteldare är att "host" dom flesta
verkar tro/anse att en pelletkostnad på 6ton/ca:10800kr INTE faller inom ramen för
energikostnad tillhörande huset!!
Deras resonemang verkar bygga på att dom betalar ju endast 8-12000kwH på elräkningen   Thumbsup
Men du som kör VP, du kommer juh att förbruka 8-12000kwH + 6-10000kwH för pumpen i drivenergi säger dom.
Mycket lustigt resonemang måste jag säga. Alla kostnader som kan relateras till huset MÅSTE räknas, så även
en sotare som kommer för att göra sitt jobb för att man skall kunna beräkna driftkostnaderna.
Men visst är det tilltalande med en investering motsvarande 50% av en VP.
I mitt fall skulle jag tro att det hamnar på ca:30-32000kr, och sedan en energikostnad cirkus om:
VP
HH=8000kwH
VP=8000kwH
summa=13600kr
Pellet
HH=8000kwH
pellet=11000kr
sotare=1000kr
summa=18800kr
Merkostnaden för pelleteldning blir således 5200kr, men 30000kr lägre investeringskostnad.
Innebär att det tar ca:6år innan pelleteldningen blir dyrare. Nu kan man blanda in en massa annat
bjäfs i resonemanget, bl.a uraskning, bära pellet, förstörda källarutrymmen mm.
Men i mitt fall blir valet enkelt, VP eftersom utrymmet jag måste göra avkall på är en bastu
med tillhörande framtida relax. Senså har detta forum lett mig in på banorna att man kan ha HELVETES
kul i en källare med en pilsner, eller vad man nu behagar att inmundiga när det är -25º ute och
pumpen står där tyst och stilla, det enda livstecken man ser från dom är att tempen för VBf
pendlar lite mellan starterna.      ;D
Sitta och glo på en pelletpanna där skruven snurrar, fläkten lever om och det luktar sot/rök
är inget som jag skulle uppskatta.  :-X
Ql med VP
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: VP vs pellet
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 19:04:17 »
Jag funderade också på pellets. Hela grejen med bergvärme är att slippa bry sig. RIktigt så har det inte blivit för mig - jag är alldeles för intresserad av tekniken. Men att gå ned och sota en pellets-panna känns mycket avlägset just nu. Ekonomiskt tror jag inte man tjänar på bergvärme om man nu nu tycker det är helt OK att mecka runt med pellets och inte behöver mer utrymme i källaren. Jag vlle ha bort tanken samt en underhållsfri uppvärmning.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: VP vs pellet
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2006, 21:39:34 »
Vill bara säga att jag har en pelletsanläggning som jag inte använt på 4-5 år, det har blivit alldeles för liten besparing i förhållande till det jobb det medför!
Från början (7-8år sedan) var pellets mycket lönsamt men nu sparar jag lika mycket med luft/luft värmepumpen och stödeldar ved när det är kallt (-20°C o kallare).
Pellets är inget jag skulle satsa på idag men vad som händer med elpris eller skatter på CO2 är iofs svårt att sia om!                               Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
