Författare Ämne: Thermias ( hemliga) inställningar  (läst 1069 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 04 februari 2006, 11:58:46 »
är det nogon som kan det här med hur man kan gå in i själva datan på en värmepump typ
duo 8, jag menar om man håler typ två knapar intrykta i 3 sec eller dyligt.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Thermias ( hemliga) inställningar
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 12:32:13 »
Jag vet inte hur det ser ut på duon, men är det som på diplomaten så håller man pilknapparna vänster och högerpil intryckta några sekunder så får man upp servicemenyn.
När du är inne i denna pilar du upp eller ned tills du kommer dit du önskar, därefter markerar man det valda med högerpil. Öka eller minska med+eller-pil.
När du vill ut från servicemenyn trycker du på vänster pil. *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 20:04:11 »
Tack för svar
Men vad kan jag påverka, till det optimala på inställningarna. Jag är grön på detta
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 21:39:21 »
Läs lite här först, ja har skrivit lite om Thermia..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
