Författare Ämne: HJÄÄÄLP!!! Jag har klantat till det med inställningarna till 495an  (läst 876 gånger)
Utloggad navgha
Efter att ha läst diverse inlägg på detta forum gav jag mig in på att försöka justera min IVT 495 Twin på den avancerade (service) nivån. Jag bor i ett hus på 220kvm i Skåne byggt 2005, välisolerad och med golvvärme på två plan samt i garage. Vi har 200m slang i trädgården också. Problemet var att patronen gick i tid och otid, speciellt när det var kring 0 grader.
Pannan är seriekopplad till en 200liters varmvattenbredare varav jag kör 495an på ekonomidrift.
Efter att ha pillat lite har jag nu förvärrar situationen. Fortfarande 0 grader men patronen går på mellan 6-8 kwh medans kompressorn går lite då och då. Dessutom verkar pannan ha svårt att värma upp GT1 och varmvattnet. (kör på kurva 4,1). oftast ligger den på under 30 grader när iparantes står 33-34. ibland får den också fnatt och går ner till 25 grader (den i parantes), trots att utetemperaturen inte har förändrats.
Våga inte be IVT komma då de förmodligen inte kommer att anse att detta är ett garantiproblem. Vore därför oerhört tacksam ifall Ni tittade på siffrorna tagna ur pannan och säger till om något är helt galet (då när jag försöker återgå till fabriksinställningar påverkar det inte dessa)
Inställning av tillskottsgräns  (8.9)     4.0
Tidskonstant för extra VV (8.11.1)     10
Tidskonstant vid ekonomidrift (8.11.2)  5
Snabbstart tillskott temperatur (8.16)   40
Snabbstart tillskott (8.17)     20
Tillskottstimer värme (8.1.1)   30
Tillskottstimer varmvatten (8.1.2)  min 30 max 120
Urkopplingstimer värme (8.1.3)    30
Tillskott ur GT3:3 (8.4)   85
Inställning av min tillskottstemp (8.8.2) 15
Jag tror att det var bara detta jag pillade på, men behöver ni andra siffror för bedömningen, hör då av er.
är det någon an siffrorna som verkar galet?
Ett stort tack i förskott
