Författare Ämne: Etylenglykol som frysskydd.  (läst 5968 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
« skrivet: 03 februari 2006, 21:20:28 »
Hej.
Behöver köpa ca 300liter etylenglykol till markslingorna(försäljaren hade ringde till nibe och det va det dom rekommenderade)
Men fasiken va dyrt det va :-\ 25liter=825kr. Kostar glykolen så pass mycket?  knUp
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Etylenglykol som frysskydd.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2006, 22:02:07 »
Om jag förstår det rätt så har glykol högre viskositet än etanol och därmed ökar pumpenergin som krävs.
Så därför talar pris , enrgibesparning samt miljöaspekter för etanol.
Vad fördelar har glykol?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 22:43:11 »
Har du solpaneler tillsamans med markslingorna???
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 23:00:36 »
Nej, jag ska inte ha solpaneler.
Vet inte varför han sa att jag skulle köpa detta frostskyddsmedel Sc:,h Verkar ju som dom flesta använder nån etanolblandning.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 08:15:09 »
Dessutom 300liter? det skulle bli ca 900m slang, skall du lägga ner så mycket?
För PEM 40 slang räknar man ca 1liter/m det blir vid ca 30%blandning 0,3liter etanol/M.
AndersA
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2006, 14:36:46 »
Japp, det ska läggas ner så pass mycket slang, är sandjord här hemma och då va det rekommenderat ca 750-800m slang. Tänkte gräva ner ännu lite mer när jag endå håller på :)
Vad kostar etanolblandningen man ska kunna köra med på ett ungefär?
/Johan
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2006, 14:43:36 »
Ca 13-14:- / liter, koncentrerad.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2006, 14:54:56 »
/Gla
Vart kan man handla den spriten och vad är det för beteckning?
/Johan
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2006, 15:11:34 »
Kontakta en lokal borrare, de brukar köpa i bulk. Dvs den kommer med tankbil.
benämningen är bioetanol.
Imponerande med 900m slang, skall det bli 2 eller slingor?
Det vill ju till att man har en rejäl tomt vilket inte är alla förunnat.
////AndersA
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 15:21:56 av AndersA »
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2006, 15:44:04 »
Har en tomt på runt 3300m2 som jag kan gräva lite på a:gl Måste ändå fixa till gräsmattan lite, har ju nått att skylla på då 8)
Blir nog 2 slingor på vardera 500m.
/Johan
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2006, 21:59:26 »
Hej.
Icke sa nicke du ska under inga omständigheter har glykol i din anläggning.... Kan omöjligt ha rekomenderats av Nibe... Du ska ha sprit för glykol det slammar igen förångaren med tiden...
Och dessutom är packningar i vp:en gjorda för sprit och kommer läcka betydligt lättare med glykol...
Kärringen mot strömmen...
maha6305
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2006, 23:09:00 »
Håller med föregående talare. Kan Nibe verkligen ha rekommenderat det?
Kanske hörde dom fel på etanol och etylenglykol? När ni konverserade...
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2006, 23:36:33 »
Firman jag ringde och funderar på att köpa grejorna ifrån(ska installera själv) hade inte pris på vissa saker så han skulle ringa och kolla upp det samt höra om frysskyddet. När han återkomm ca 15min senare fick jag priserna samt att han sa att man skulle använda etylenglykol som frysskydd.  knUp
Men nånstans i bakhuvet hade jag för mig att det va nån etanol blandning man skulle ha, tur att det finns kunnit folk här man kan fråga *vinkar*
/Johan
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2006, 16:23:03 »
Många äldre vp har mycket kraftiga 3 fas kb pumpar dagen mindre 1 fas pumpar.
Jag vet om en installation där man bytte ut en gammal vp utan att byta från glykol till etanol, pumpen fungerade inte alls. Installatören fick komma tillbaka och byta ut brinen till etanol.
///AndersA
maha6305
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2006, 16:53:32 »
Har inget faktaunderlag för detta men jag vill minnas att det var någon som skrev i en tråd en gång att har man haft glykol är det svårt att få slangarna rena vid byte till sprit. Skribenten menade att det var en hinna kvar som ger sockerutfällning  Sc:,h
