Författare Ämne: 2005 var varmt, men hur varmt??  (läst 1035 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 03 februari 2006, 09:09:05 »
Jag ser ofta här på forumet att 2005 var varmare än normalt. Men hur mycket varmare?
Gjorde av med ca 5800kwh på min pump under 2005, hur mycket skall jag räkna med det stiger när det blir ett "normalt" år temperaturmässigt. Med Luftvärmepump kan jag tänka mig att det gör rätt stor skillnad då både effektbehovet för huset och pumpens kapacitet förändras med temperturen.
Men med bergvärme så borde det väl inte göra så stor skillnad, eller? 10% , 20% eller kan det handla om ännu mer???
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 7180
SV: 2005 var varmt, men hur varmt??
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2006, 09:37:36 »
SMHI säljer information om antalet graddagar för olika orter. Det är möjligt att man kan få ett gratisvärde om man ringer och frågar. SCB publicerar värden men det är med några års fördröjning. 2003 är det senaste jag har hittat där.
Värmepumpar, även bergvärme är lite problematiska. Skulle månadsmedeltemperaturen vara noll grader klarar sig min anläggning utan tillsatsvärme. Skulle det vara -20 halva månaden och +20 andra halvan, alltså noll grader i medeltal, blir det en väldig massa tillsatstimmar och lägre COP pga hög returtemperatur. Betydligt högre elförbrukning vid samma medeltemperatur. Oljeeldning och elvärme är enklare ur den synvinkeln.
Det är inte så ofta som ett år avviker med mer än 10 % i antalet graddagar från normalåret. Obs att det är graddagar som skall jämföras, medeltemperaturen säger inte så mycket. Är det en väldigt varm sommar påverkar det inte uppvärmningsbehovet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 12:24:33 »
Jag bor en mil från denna väderstation, så jag hämtar min info här!
http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/index.shtml
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1621
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 13:02:13 »
Kolla in den här sidan
temperatur.nu/
