Författare Ämne: Värme även på sommaren?  (läst 2013 gånger)
Utloggad Magnus K
  • Stad/land: Sollentuna
« skrivet: 06 september 2004, 22:11:42 »
Jag håller på och utvärderar ett antal offerter, bergvärme till ett gammalt hus på 140+60(källare) m2.
Jag vill värma upp källargolvet(slingor) för att undvika källarkondens på sommaren.
Installatören påstår att det inte går, för att utegivaren inte kallar på värme när det är varmt ute....alltså blir det ingen värme i slingorna.
Någon borde ju ha tänkt på detta, eller?
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Värme även på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2004, 22:36:36 »
 Om du väljer NIBE så kan du själv välja lägsta temperatur som golvslingan aldrig får gå under ;D.
(Finns säkert andra märken med samma funktion)
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #2 skrivet: 06 september 2004, 22:40:54 »
Ja ett sätt är att köra som jag :)
Du kan termostaterna på elementen  kvar på övervåningen som jag, eller alternativt ha en av/på ventil till övervåningen. Sedan ställer jag in att vp skall som MINST leverera tex 28 grade på vattnet. Det fungerar kanon !!
nämnas , om du inte läst det så har jag en CTC Ecoheat. om jag inte läst nibes bruksanvisning fel, eller att minnet sviker så har dom samma fuktion med min framlednings temperatur. Andra märken kan också ha den funktionen.
« Senast ändrad: 06 september 2004, 22:43:24 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #3 skrivet: 06 september 2004, 23:11:51 »
På Thermian stänger du av värmestoppet så är det problemet ur världen. Du löser sedan lättast med ventiler som stäng framledning up till radiatorerna (precis som vår kloke postare ME skrev).
Rätt säker på att det finns i alla fabrikat.
/Thomas
admin
« Svar #4 skrivet: 07 september 2004, 00:41:12 »
Om du är "rädd om källaren" så tror jag att rätt lösning är en vanlig billig (Woods) avfuktare som ser till att du håller fukten i schack under sommarhalvåret.
Att köra en värmepump som avfuktare/varmhållare av källaren tror jag bli dyrt i längden.
Valet är ditt...
/Rickard
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 07 september 2004, 21:21:48 »
Rikard , när Du skriver 'Att köra en värmepump som avfuktare/varmhållare av källaren tror jag bli dyrt i längden' tänker Du då på att det blir många starter eller tänker Du på elräkningen?
En bekant har monterat en fläkt i den nu inte längre använda skorstenen. Fläkten, som drar luft ur käälaren in i skorstenen, körs enbart under icke-eldnings-säsong. Uträkningen är att den varma luften i bottenvåningen ska värma källare.
Funkar fint, säger vännen.
Farligt säger andra. Den varma fuktiga rumsluften dras ner i källaren, kyls av, fukten faller ut .. risk för mögel
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
« Svar #6 skrivet: 08 september 2004, 17:17:38 »
Jag har ingen källare i mitt hus, däremot en krypgrund.
Som många säkert sett på annan plats i forumet så är min krypgrund sedan några år utrustad med en avfuktare för att komma ifrån fuktproblematiken.
Jag lovar dig/er att skulle jag ha haft källarvåning i mitt hus hade jag omedelbart införskaffat en avfuktare till den.
De kostar 2-3000 kr och ser till så att källaren är torr, ytterligare kommentarer överflödiga.
Jag tänker dels på själva uppvärmningskostnaden, detta förutsatt att man inte vill/måste ha varmt i källaren. Men även på de extremt dåliga driftsförutsättningar som detta ger värmepumpen.
Den kommer att starta ofta och arbeta med höga temperaturer varje gång - förmodligen kommer den att lösa på driftpressostaten vid varje värmning.
Har man en acktank kan det dock fungera relativt bra.
