Författare Ämne: OLIKA BORRDJUP  (läst 1054 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
OLIKA BORRDJUP
« skrivet: 06 september 2004, 21:34:20 »
Hej jag har tagit in offerter på 6 olika pumpar mellan 8-8.5 Kw bland annat 5st på nibe 1210. Jag har fått borrhåls djup på mellan 130-190m den som beräknade 130 sa att vist kunde man borra djupare och få lite bättre effekt men det var inte värt pengarna medans den som rekomenderade 190m hävdade att det behövdes alltihop för att få mest effekt för pengarna.
Bor för övrigt vid södra norrlandskust och har en boyta på 250kvm +60kvm garage i ett suteräng hus från 72 som skall värmas.Vore tacksam för tips av någon som begriper sånt här har själv räknat ut att 180m vore bäst men ju fler offerter ju virrigare blir man
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:OLIKA BORRDJUP
« Svar #1 skrivet: 06 september 2004, 22:08:01 »
En snusformel för lämpligt aktivt borrdjup säger :
8.5 *20 = 170 (aktivt)
Men som sagt, det är en snusformel som ofta tycks användas men som inte tar hänsyn till  lokala förhållanden (radioaktivitet i berget, blåst, totalt energiuttag ur berget per år etc)
En undran :
Hur väl stämmer följande snusformel :
Årligt energiuttag/aktivt håldjup  bör vara 100 till 150 kWh/m, år
där årligt energiuttag ur berget är
ca 2/3 av den av punpen levererade energin under ett år (COP ca 3)
Om pumpen leverar enbart golvvärme eller utpräglade lågtemperatursystem är COP troligen nära 4. Då räknas med  årligt energiuttag ur berget =
ca 3/4 av den av punpen levererade energin under ett år
Det vore intressant om de av forumets läsare som haft sin pump i 2 år eller mer kunde berätta hur stort deras årliga energiuttag är, håldjupet, geografiskt läge och brimetemp (retur) de kallaste perioderna.
Med mänga svar skulle forumet få en referensdata bas.
Mall :
Geografiskt läge
Pumpstorlek (kW)
Av pumpen leverad energi (kWh/år)
Hålets aktiva djup (m)
Framledningtemperatur ibland högre än 40 grader  ()
Framledningtemperatur ibland högre än 55 grader ()
Av pumpen leverad energi  *(0.66 eller 0.75) / Aktivt djup
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
