Omröstning
Hur många starter har ni per dygn vid normal vintertemperatur för er region.
MAX 5
1 (2.9%)
MAX 10
3 (8.8%)
MAX 15
13 (38.2%)
MAX 20
9 (26.5%)
MAX 25
5 (14.7%)
MAX 30
0 (0%)
ÖVER 30
3 (8.8%)
Antal personer som röstat: 33
Författare Ämne: STARTER PER DYGN?  (läst 1326 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
STARTER PER DYGN?
« skrivet: 01 februari 2006, 13:22:59 »
 Vore roligt att veta så man kan sluta(eller börja) oroa sig. ;)
Jag har ca 22-24 starter per dygn. Sc:,h
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 13:30:49 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 3512
SV: STARTER PER DYGN?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 13:32:20 »
Jag hade tidigare skruvat upp parametern "reglerdynamik", vilket gjorde att jag låg normalt runt 10-12 starter per dygn. Efter att jag börjat plotta COP såg jag att effektiviteten sjunker ganska rejält med långa körtider, och jag har nu satt den så att det ligger mellan 15-20.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 18:58:19 »
vid just 0 grader ska man ha olika många starter beroende på var i landet man bor !
bor man längst i söder så kan man med en lite klan pump ha 1 start, medans en längst upp i norr ligger på 15 starter
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 19:30:41 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 00:38:47 »
Har nu ändrat till  ännu en tolkningsbar o difus fråga. Sc:,h Sc:,h :-[
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 00:42:28 av R.C »
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 00:40:04 »
Har nu ändrat till  en ännu mera tolkningsbar o difus fråga. Sc:,h Sc:,h :-[
Ja nu kan man jämföra bättre  Thumbsup
