Författare Ämne: Template parsing error?  (läst 1140 gånger)
  • Antal inlägg: 3673
« skrivet: 01 februari 2006, 13:14:35 »
Vad är orsaken till att man ibland råkar ut för detta?
Oftast fixas det genom att ladda om sidan, vilket gör det hela ännu mera mystiskt. Datorer är maskiner, och de plägar göra fel hela tiden eller inte alls med samma indata.
Vad orsakar detta och varför funkar det efter att man laddat om sidan? Eller är det belastningsberoende?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Template parsing error?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 14:05:54 »
Min spontana gissning ligger på en överbelastad webserver, alt databas server. Det är mycket
som ska hända samtidigt när man genererar websidor med php & data ur en sql databas.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 14:30:40 »
Forumet hade nästan 1 miljon sidöppningar i januari månad (Tänk om man hade haft 1 kr/sidöppning  :o :D ), så att det blir överbelastat ibland kanske man får ha överseende med.
Kanske skulle det fungera bättre på en annan server, eller med bättre administration av servern, och kanske inte, vi arbetar i alla fall med problemet och kommer att kontakta serverkillarna i USA för att be dem optimera servern.
Hoppas det blir bättre. (Även om jag tycker det fungerar ganska bra som det gör, med tanke på trafiken)
  • Dot gäster: 156
