Författare Ämne: termostater i källare..  (läst 894 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 31 januari 2006, 23:11:44 »
Vet att det är tabu med termostater och värmepump, men jag har då ett litet problem, snål smålänning som man är vill man ju inte "elda" för kråkorna i källaren.
Jag har bara termostater på elementen där,som nu står fullt öppna. Hur kan jag göra för att få till en besparing där?Jag har alltså inga sådana där fina avstängningar man kan strypa in mekaniskt..?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: termostater i källare..
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 23:22:23 »
Inte på returen heller?  Men skruvar du där va beredd med trasor om det läcker!?
Har man ingen annan möjlighet så..
Men om du inte har småbarn så kanske du har kvar.. det brukar följa med manuella rattar med termostatventilerna. för att använda vid tex renovering..
termostaterna kan ju öppna om man öppnar fönster vid renovering.. har man då tagit bort radiatorn ligger man risigt till!!
Har du såna får du ju fast strypning!!!
Kanske nån röris som sparar på såna där!?
Hittar du inga så funkar det med termostatventilerna, det funkar dessutom bättre i en källare den är ju värmetrög.ändrar inte tempen lika fort som tex vid sol i lght då ALLA ventiler skulle stänga!
  • Antal inlägg: 21022
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 10:50:24 »
Jag stryper både på radiatorkopplet och med termostater i källaren men det är 2 radiatorer av 13, de övriga är fullt öppna. Det jag märkte innan jag ströp ner flödena på radiatorerna i källaren är att de själ en massa effekt som man ju vill pumpa in i de varma utrymmena.
maha6305
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 13:44:20 »
Äsch! Nu säger jag emot hela den vedertagna värmepumpseliten...
Du kan gott ha termostater i källaren och någon södersida där solen gassar ofta.
Bara du har resten av radiatorerna öppna.
Så kör jag och skulle pumpen få några extra starter på det så tar jag smällen ;)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 22:05:17 »
Hmmmm att du törs  knUp
Men jag håller med, visst det är ok om man inte löser det med rumsgivare och fasta strypningar istället.
Det som blir riktigt tokigt är att man kör som, alla fick lära sig när adiatortermostaterna kom.
Kör en jättehög värmekurva, ställ termostaterna på tex 3,5. Då får ni aldrig problem med kyla tex vid blåst eller väderomslag.
Många körde 10-15 grader över den kurva som var behovet! Det funkat utan onödig energiförbrukning om man har olja eller elpanna. Men med en VP kan det bli total kaos, tex helt stopp på kompressorn långa tider vid kyla!
Vi har haft ett antal här som körde hårt strypt!!  det är synd att man inte går igenom det här riktigt i dom papper som lämnas till kunden. På flera som jag kollat i kan det stå att har man rumsgivare kan termostatventiler "störa" och om man vill ha varmare så måste även termostaten höjas!
  • Dot gäster: 164
