Författare Ämne: Hjälp ang. offertförslag?  (läst 1922 gånger)
Utloggad Elias Mårtensson
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 januari 2006, 22:21:49 »
Hejsan gott folk,
Tycker det är roligt att se att det är så extremt aktivit forum samt att det finns så mycket kompetens här.
Såja... slut på smörandet  :D
Jag undrar om detta är en rimlig offert som jag har fått av en installatör?
I offertern ingår följande:
1st IVT Greenline HT Plus C9
Borrning 160m
Komplett  kollektorslinga inkl. sprit till borrhålet.
Erfoderlig mängd kopparrör, kopplingar, ventiler mm för anslutning mellan kollektorslinga och värmepump (max 2m krets)
Anslutning från värmepumpen och beredaren till anslutning på fastighetens befintliga vattem och värmesystem (max 3m krets)
Installation, igångkörning samt injustering av ovanstånde utrustning.
I offertern ingår ej:
Borrtillstånd
Container för uppsamling av borrkax (Blir det mycket av detta, och kan man själv ta hand om detta)
Grävning mellan borrhål och fastighet samt håltagning i vägg eller gplv
Eventuell mjukstart till värmepumpen (Vad menas med detta???)
Elinstallation
Pris för detta 112500kr inkl. moms + 688 kr/m stålrör till berg
Detta är beräknat på en årsförbrukning på 35k kWh med max framledning på 65 grader.
Låter detta rimligt eller bör jag ha några meter djupare borra samt större effekt på pannan?
Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar
Novisen Elias
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hjälp ang. offertförslag?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 23:25:28 »
Behöver du 65 gradit vatten när det är riktigt kallt? eller står det där en då?
detta är en viktig fråga, du ska inte köra värmepump i en sån anläggning, ialla fall inte om du vill spara energi
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 03:58:08 »
Borrkax, mitt likvärdiga hål kan jag nog uppskatta till cirka 5m3...borrkaxet kan användas som stenmjöl vid plattläggning.
Om du inte har grävmaskin, så överväg att leja bort grävningen...jag grävde mina sex meter på en dag, sparade 2500kr fick vara hemma från jobbet på grund av ryggbesvär 1 vecka..alttså så förlorade jag pengar på det....
Tycker att det låter som ett bra pris annars.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 09:59:25 »
Borrkaxet kan vara en besvärlig historia, Kommunen brukar inte gilla att de hamnar i deras dagbrunnar osv. Kan även vara känsligt att låta den pumpas ut på din tomt då den kan förorena anndras tomter eller marker. Kolla vad som gäller i din kommun.
borrhålet låter kort,men det kan variera vart i landet du bor, djup till berget, grundvattnet eller vilken bergsort du har...  180m eller mer på en 9:a kanske om ekonomin INTE blir lidandeav extra kostnaden. DU kanske inte tjänar in extra metrarna men sover lungnare på natten.
I offertern ingår ej: ...Grävning mellan borrhål och fastighet samt håltagning i vägg eller gplv
Hur i helsike har de tänkt att få in din brine ? Låter som de gör halva jobbet och kommer att kräva dig en massa extra för sådant. eller har dom inte borrutrustningen för att göra jobbet.
Nä det troliga är att de vill att deras offert skall se BILLIG UT och få jobbet. Nä ta in fler offerter.
tycker det ÄR oseriöst att inte sådant som måste göras för attt VP'n skall fungera/köras skall ingå. ev kan jag acceptera att grävningen ligger utanför MEN inte håltagningen då den kan vara för svår för en svensson att göra om du har betong eller annat hårt matrial som skall passeras :)
Nä in med fler offerter... (3-4 st)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 12:07:30 »
IVT:s kalkyler brukar baseras på –2 grader på ingående köldbärare. Ibland står det något om årsmedelvärde som är svårt att kontrollera i efterhand. Det viktiga är temperaturen på senvintern. Ligger själv på +0,5 just nu.
 -2 är för lågt för södra och mellersta Sverige. Man bör sikta på 0 grader. 20 meter djupare borrhål är inte så dumt. Det kommer att löna sig i längden om kalkylen är gjord på –2. Större effekt på pumpen behövs inte såvida det inte finns tillbyggnadsplaner.
Tänk på att senare år har varit varmare än normalt. Är inte 35 000 kWh korrigerat för detta kommer du att upptäcka att pumpen inte riktigt klarar den temperatur utan tillsats som står i offerten. Det gör i och för sig inget. Fortsätter de varma vintrarna kommer elförbrukningen ändå att stämma med kalkylen.
Att borrtillståndet inte ingår är inget att säga något om. Däremot förvånar det att containerhyra och tippavgift (det kommer säkert till en sådan) inte ingår. En container är ett måste enligt min mening. Borrkaxet är ett otrevligt, finkornigt slam. Se till att bli av med det.
Också konstigt att grävning och håltagning inte ingår, liksom elinstallationen. Det lär bli lite extrapengar på anslutningen av köldbäraren också om bara två meter ingår.
Jag har för mig att rören skall ner några meter i berget enligt normerna så det kan bli en hel del pengar där. Försök ta reda på hur långt ner berget ligger. I offerterna jag fick ingick ett antal meter rör, jag har för mig 6 meter.
Min känsla är densamma som övriga skribenters. Det ser billigt ut men det kommer att bli en massa extra när fakturan kommer.
Mjukstarten är till för att minska de höga strömmarna när pumpen startar som kan medföra att belysningen blinkar lite vid start. Om det behövs eller inte beror på matningen. Min pump märks inte när den startar, dammsugaren märks mer, men 9 kW är mer än 5.
Undrar också om det behövs 65 grader. Äldre hus brukar klara sig med 55 grader vid dimensionerande utetemperatur. En del nyare hus har radiatorer som kräver 80 grader men i ett sådant fall skall en seriös leverantör avstå från att lämna offert.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 15:56:18 »
Mjukstart är standard på många vp idag. Din elleverantör kan ev också kräva att du måste ha det. Men kolla först om det inte finns med.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Dot gäster: 162
