Författare Ämne: Forumet går segt  (läst 3260 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Forumet går segt
« skrivet: 31 januari 2006, 22:01:27 »
Är det bara för mig forumet går otroligt långsamt för stundtals?
Har testat ifrån flera olika ställen och snitttiden för att ladda en sida ligger på
12 sekunder. Dessutom dyker det upp något felmedelande per dag
som man bara gör en refresh på sidan så funkar det igen.
// Mr stressad
Edit: att posta detta resulterade i en väntetid på 35 sek.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Forumet går segt
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 22:15:18 »
Går lite segt ibland.. men har ej fått några felmeddelanden...
Panasonic E24CKE
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 22:28:49 »
Jodå jag får felen jag med lite då och då. "Malltolkningsfel" eller något liknande. Ibland på svenska och ibland på engelska.
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 155
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 22:34:38 »
Jepp, det går tämligen trögt i mellan åt  ^-^
Får ofta uppdatera sidor som försvinner  :o
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 23:08:33 »
Testa Firefox... den går ibland enormt snabbt mot explorer.  Finns här till vänster!
Förr fixade ja en sak... det hände inget på lååång tid sen kom sidan, då minskade jag på säkerheten i explorer då blev det bättre
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 23:41:13 »
Hehe jag kör normalt FF på min Mac..
Har dock testat med Win Linux & Mac nu, på webläsarefronten Opera, FF IE & Konqueror. Ingen är
dock vare sig bättre eller sämre på VP Forum för stunden. Min gissning ligger på databasen  ;) alt databasservern.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 23:43:19 »
Glömde säga att malltolkningsfel och php line386 tycks vara dom vanligaste orsakerna till felmeddeladen.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 23:46:03 »
Ja, servern är hårt belastad, ligger ofta på 98-99%. Vet inte riktigt vad jag skall göra.
Men jag grunnar på det!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2006, 00:01:51 »
Hur mycket kontroll har du på servern?
Kan du köra top i ett ssh shell så kan du se vad som lastar ner masinen.
Ps Firefox med fasterfox kan få ner maskiner på knä.
Men du kan ju ställa hur mycket anslutningar du skall tillåta ifrån varje klient Ds
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2006, 10:14:37 »
Kan vara fasterfox ja...
lägg in en robots.txt i rootmappen med följande text för att stänga av det :
User-agent: Fasterfox
Disallow: /
Panasonic E24CKE
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2006, 11:02:34 »
I rootmappen för www.varmepumpsforum.com eller i rootmappen för forumet?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2006, 12:38:12 »
Disallow: /
Hur menar du då? Skulle FF med fasterfox identifiera sig som fasterfox?
Bättre är nog då att begränsa processer per peer i Apache. Eller?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2006, 15:23:10 »
i roten för webbplatsen www.varmepumpsforum.com
Enligt FireFox själva så gör robots filen att FireFox ej använder fasterfox pluginen.
Panasonic E24CKE
