Författare Ämne: El förbrukning med Tws 8  (läst 1331 gånger)
Utloggad hakkro
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 31 januari 2006, 20:23:46 »
Har i November installerat en Tws 8, den värmer  ett hus i norrland på ca 200 kvadrat och vi är 2 vuxna och två mindre barn.  Vår totala elförbrukning inkl. hushålssel är hitills denna:
november  ca 1900kwh/månad
December  ca 1900kwh/månad
Januari       ca 2100 kwh
Detta är alltså vår totala förbrukning med hushållsel, någon som kan tycka till om detta verkar normalt?
Kan man med dessa siffror uppskatta på ett ungefär vad vi borde hamna på som årsförbrukning?
Inomshustemperatur är 22 grader och huset byggt -65.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: El förbrukning med Tws 8
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 20:42:30 »
Det är inte helt lätt att svara på frågan, det är så mycket som spelar
Men för en jämförelse kan jag nämna att  de tre månaderna har under de tre senaste åren svarat för 36-38% av årsförbrukningen för mig. Bor dock varmare, Stockholmstrakten, 250 m² uppvärmt. Skulle kunna bli runt 16000kWh/år. Vi får se om 9 månader.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 22:50:40 »
Jag kör med en villa 7,5...
jan 1800 kwh total el...
Januari tog 1100 kwh till pumpen
Jag ligger på 13.500 kwh i total årsförbrukning av el.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 17:39:16 »
Nu bor jag i Dalsland iofs.
Men jag har en TWS 8:a och värmer upp 225m²
December:
1681 kwh inkl hushållsel...... och jul bel.
Drifttid 412 tim
Snittemp ute +1,3ºc
Januari:
1690 kwh inkl hushållsel....och kommit lite längre med intrimmning av vp.
Drifttid 467 tim
Snittemp -2,65ºc
Pumpen har bara varit igång i två mån.
Manuellt avläst 1ggr/dag, så osäkerhet råder om hur rättvisande tempen är.
Men å andra sidan är förutsättningarna lika månaderna emellan.
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 21:53:30 »
Hi,
Tror du kan leta fram %-tal från lokala elleverantörer.
Nedan ser du hur min TWS8 har varit nu under 1 år, samt ytterligare siffror i min signatur
Uppdelat per månad värme och vv:
17,2% Jan 1131KWh
13,3% Feb  875KWh
14,7% Mar  967KWh
07,8% Apr  516KWh
04,7% Maj  309KWh
02,5% Jun  167KWh
01,0% Jul    65KWh
01,9% Aug  122KWh
03,9% Sep  254KWh
07,7% Okt  505KWh
10,4% Nov  683KWh
15,0% Dec  986KWh
Uppdelat per månad inklusive hushållsel:
14,2% Jan 2180kWh
11,0% Feb 1689kWh
12,0% Mar 1846kWh
07,7% Apr 1185kWh
06,1% Maj  937kWh
04,3% Jun  661kWh
03,2% Jul   488kWh
03,8% Aug  580kWh
06,3% Sep  963kWh
08,4% Okt 1290kWh
10,2% Nov 1564kWh
13,1% Dec 2011kWh
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
