Författare Ämne: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.  (läst 10745 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 31 januari 2006, 19:34:59 »
ja, idag är pumpen installerad och klar..
dock är bara borrhålet inkopplat efterssom vi kör jordslingan på en egen pump i 2dygn för att få bort all luft osv..
nu vet jag inte om jag har alla siffror  *roflmao* är ju första gången jag knappar på pumpen. men här kommer lite
inte en aning vad som är bra eller inte men ändå..
kör på kurva            8 -2
VA-period                20 (60)min
VV-temp /startemp  52,6 (47) stopp (56)
framstemp               30,2 (30,0) max (59)
returtemp                29,4 (53)
ute temp                  +7 ºC
temp inne                 22,1
nu gick inte pumpen men tidigare hade jag på bara borrhålet +4 in och -2,1 ut
dock skulle han titta på det om någon dag när han ska strypa in borrhål+slingan
han trode att det kanske redan hade blivit lite smuts i silen..
så vad tror ni?? något som ska ändras så här direkt?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 237
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 21:35:42 »
på 2,5 timmar har pumpen tagit ca 2kw  >:D
lite farligt att ha så många mätare  :P
edit.. skrev fel antal timmar  *roflmao*
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 21:37:59 av Fredrik_norrland »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 22:44:42 »
Vi vill se siffrorna när pumpen går på värmedrift... vänta gärna ett bra tag tex 10 min..
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 08:01:21 »
he he.. ok
hade första larmet idag... KB Larm..
antagligen så är det silen som redan är full.. hade ingen sil på gammla pumpen.
men installatören är där just nu..
men är det dessa siffror som jag har skrivit som ni vill ha? ;)
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 08:22:35 av Fredrik_norrland »
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 08:58:01 »
nu går pumpen igen.. var en luft i systemet.
så nu får jag hålla lite koll på burken.
han kopplade även in jordlingan nu.. så nu fick jag ca +4,5 ºC in och + 0,7 ºC ut..
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 22:09:54 »
returtemp                29,4 (53)
Det är dom siffror du skrev osså brina tempen...
Här har du 29,4 mot 30,2...  ingen diff just pumpen stod nog stilla!
  • Antal inlägg: 237
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 08:09:20 »
returtemp                29,4 (53)
ja det är nog möjligt.. är lite nybörjar på detta  *roflmao*
nej nu får det bli riktigt kallt (-20) så jag kan testa maskinen  :D
VA-period vad innebär det? är start på VV (47) och stop (56) är det ok?
allt i maskinen är som från fabriken
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 19:21:03 »
ok.. här kommer några siffror under som senaste 24h
temp mellan +4,6 till -1,2
22 starter
10h 40min kompressor tid
2h TS  >:( knUp
28kw har den dragit..
men varför 2 timma tillskott???? det har ju inte varigt kallt...
kan någon hjälpa mig?? vad är det för uppgifter ni behöver? b00k
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 19:38:12 »
22 starter
2h TS  >:( knUp
sätt dig o titta på gradminuterna. startar dom när dem kommer till ditt instälda värde & stängs av när dom kommer till 0?
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 19:49:22 »
nu får ni ha lite tålamod med mig  :-[
jag gick ner för att kolla på den..
den stog på -57 pang så stog den på -62 och cirk pumpen startade till borrhålet
och sen poff -67 så startade kompressorn..
ska jag vänta nu tills den stannar eller? och se vad den står på då?
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 20:27:56 »
Ja, kolla vad den stannar på för värde & tala även om vad börvärder står på & vilket värde är värdet hadde när den stanna
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2006, 20:58:14 »
den stannade på 1 och började göra vv då..
CarMan nu är jag mycket nybörjare på detta.. börvärde? vad är det hur ser man det?  :-[
känner mig nästan lite dum nu men men..
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2006, 22:08:33 »
CarMan fikar...  ;D
Börvärdet är den temperatur som styrenheten anser huset behöver för att hålla värmen. I meny 2 ser du bör värdet inom parantes och det faktiska värdet framför. Under en kompressor cykel ökar framledningstemperaturen. För varje minut som går jämförs dessa 2 värden och diffen räknar ned eller upp gradminut-siffran. När gradminuten kommit ned till 0 stannar kompressor. Så smångingom får du "negativ" diff mellan börvärde och faktiskt värde och gradminutrarna som du kan se i meny 2.7-8 nånstans kommer ned till -60. Då ska kompressorn köra igång, men det föregås av att KB-pumpen startar och kör själv ca 30 sek, sen dunkar kompressorn igång.
Lite trimning? De flestas åsikt är att en VP långsiktigt mår bättre med färre starter per dygn. I ditt fall kan du börja med att minska antalet starter, ändra -60 till t.ex. -100 i menyn 9.1.4 nånstans. Då bör du komma ned till ca 15 starter, det är OK så länge. Du kan finlira med detta senare. Du måste slå på service menyn för detta, det gör du i meny 8.1 tror jag. Din TS beror nog på att du har legionella-skyddet påslaget, dvs din VP höjer vattentempen till 65 för att säkerställa att alla bassilusker dödas, då krävs tillsats. En del stänger av denna, men låt det vara så länge.
TIps är att läsa manualen till att börja med, sedan kan vi tips om några bra trådar på detta forum. Man lär sig snabbt, jag var själv ny på detta i höstas.
Siffrorna ser mkt bra ut annars, du verkar köpt en rejäl VP.   8)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2006, 22:09:09 »
ok, jag tar några siffror som jag tror ni vill ha  ;)
kurva 8 -2
-2 ºC ute
Fram 41,9 (38,0) Max (59)
retur 35 Max (53)
KBin 0,9 ut -3,8
vvstart 47
vvstop 56
inne temp 21,9
kompressorn har gått 23H varav varmvatten 7h 38min
ska jag sänka VVstart till 44 kanske?
tempen fram och returen diffar ju på ca 6-7 grader så det är ju ok.
allt annat som gradminuter och TS gradminuter är fabriksinställda
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 22:14:16 av Fredrik_norrland »
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2006, 22:12:14 »
CarMan fikar...  ;D
tackar för det..
vi skrev samtidigt =)
ok jag testar och ändrar det till -100
ska jag sänka VVstart till 44 kanske, eller vad tycker du??
tyvärr har KB-in sjunkit lite nu.. men jag kör utan jordslingan nu också (är på avluftning)  huvuddunk
EDIT = här ändrar startvärdet till kompressorn till -100 nu
även VVstart till 45 grader
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 22:19:29 av Fredrik_norrland »
  • Dot gäster: 181
