Författare Ämne: Värma tilluft med BV  (läst 1680 gånger)
Utloggad zkab
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 31 januari 2006, 12:01:00 »
Har en befinntligt från-tilluft värmeväxlare med elpatron för uppvärmning av uteluften vintertid.
Jag installerade en Thermia Diplomat 12 TWS i sommras och vill utnyttja den för att värma uteluften vintertid dvs kommer att kasta ut den gamla värmeväxlaren med elpatron (har några år på nacken) och installer en ny värmeväxlare + värmebatteri i tillluftskanalen. Värmebatteriet drivs av framledningsvattnet.
Min tanke är att jag sätter in en tempgivare i tilluftskanalen (efter värmebatteriet) som styr (via en kontrollenhet) styrventilen kopplade till värmebatteriet   :)
Har tittat på några alternativ för kontrollenhet + styrventiler + tempgivare (i spiroröret) ... men vilka hutlösa priser  :o
Kontrollenheten är ju en mycket enkel dator med analogt/digitalt kontrollkort och lite programvara ... verkligen säljarens marknad.
Eftersom jag har en överbliven dator tänkte jag att det måste finnas mycket billigare alternativ genom att sätta in något analogt/digitalt kontrollkort i datorn samt köra något windows/linux program för att styra ventilerna.
Dessutom vill jag även koppla in Thermian så att jag kan styra denna från min dator.
Har någon erfarenhet om detta ... tacksam för tips.
/zkab
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värma tilluft med BV
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 15:04:21 »
Tänk på att man bör ha en golvbrunn...
Ingen erferenhet av villor med vattenburen värmning av tilluft dock :-[
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5477
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 19:00:06 »
Och så bör du ha ett motordrivet spjäll som stänger tilluftskanalen om det blir strömmavbrott samt ett frysskydd som stänger samma spjäll om temperaturen blir för låg i vattenbatteriet, har du inte det får du nästan garanterat frostsprängning i batteriet
