Författare Ämne: Externa cirk. pumps placering  (läst 712 gånger)
Utloggad Pidde
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 januari 2006, 16:06:19 »
Som tidigare nämnt har jag följande:
S-E WPW 10
200 l Ackumulatortank
300 l VVB
Den interna cirk. pumpen sitter på "returledningen" från Ack/VVB den externa sitter cirk. pumpen för  radiatorkretsen sitter på returledningen. Skall denna inte sitta på framledningen? Vad gör det för skillnad? Finns här någon kunnig inom detta området.
Enl. S-E systemexempel skall den externa cirk. pumpen för radiatorkretsen sitta på framledningen.
Det kanske är därför jag har svårt att få upp pumpen i temp??
Tacksam för svar.
mvh
Peter
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Externa cirk. pumps placering
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 16:28:03 »
Om pumpen sitter på framledning eller retur har inte så stor betydelse.Vad som är viktigt att se till är att pumpen har stort statiskt tryck på sugsidan dvs skall sitta nära expansionskärlet. Anledningen är att det inte skall uppstå oljud (kavitation) i pumpen och därmed dålig pumpverkan. Om du har min 1 bar som sysytemtryck bör det inte vara något problem.
Du kan läsa mer om detta på www.grundfos.se
Mvh  AndersA
