Författare Ämne: fler som har samma problem med optima 500?  (läst 2541 gånger)
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« skrivet: 30 januari 2006, 15:59:18 »
Min far har problem med sin optima 500.
fläkten går ej. hela värmeväxlarpaketet är is-belagt.
reparatören säger att det är ett vanligt fel och
reservdelen (kretskort för styrning fläkt) är svår att få tag på
fläkten rasade i november och kortet kommer inte förrän slutet av februari.
någon med samma erfarenheter??
skulle man kunna frosta av med övertäckning med filt/täcke och sedan blåsa in luft med kupévärmare. kanske placera en kraftig bordsfläkt som cirkulerar åminstone en del luft genom värmeväxlaren?
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: fler som har samma problem med optima 500?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 16:07:43 »
Detta låter ju mycket märkligt, det är ca 1 år sedan optima 500 slutade att tillverkas
Naturligtvis finns det reservdelar till den.
Byt service partner eller grilla den du redan har så här ska det inte gå till
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 15:21:43 »
Reservdelar finns givetvis.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 15:58:43 »
Hej.
När min pump var nerisad, och då menar jag totalt igensatt med is. Då tog jag en slang, satte den på vattenkranen och drog ut den till pumpen och spolade varmvatten på´n.
2min senare så var problemet löst.  Thumbsup
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2006, 14:42:39 »
efter lite påtryckningar ordnade det sig,
det visade sig att samma del fanns i en annan modell, vilket betydde att reservdelen plötsligt var väldigt tillgänglig.....
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 17:48:36 »
Arnen, Optima 500 har EJ slutat att tillverkas.
mvh Gnagaren
