Författare Ämne: Förråd eller slinga  (läst 1295 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Förråd eller slinga
« skrivet: 05 september 2004, 11:59:36 »
De flesta som klagar på vv-tillgången synes ha genomströmningsberedare. Är det så att förrådsberedare passar bättre för VP-drift?
Det vore intressant med lite mer kött på dessa ben. Tex. vilken volym, hur lång slinga, har beredarna? Vilken är den i tanken aktuella temperaturen?
Kul även om nöjda duschare hör av sig.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Förråd eller slinga
« Svar #1 skrivet: 05 september 2004, 16:40:44 »
Jag använder min gamla elpanna som VVberedare, dvs.förrådberedare på 160 liter med 110 liter mantel omkring vattnet från den blir drygt ca 50 grader. Efter den har jag en elberedare på 30 liter(3.6kW) som jag har 70 grader i. Blandar sedan ner till 55 grader ut till tappställena. Det räcker gott och väl för aldeles för långa och varma duschar.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 05 september 2004, 23:28:08 »
Tone testa att sänka elberedaren till 55 istället jag tror det räcker!!
I lågtemperatursystem (tex vp anl.) tycker jag det passar bäst med en förrådsberedare. Då får du ut aktuell temp i förrådet i kranen. Vid stor tappning blir det tempskillnad mellan mantlarna dock, men med den skiktning som uppstår (varmt vatten i toppen som tappas ur först får man ur maximalt.
Ien batteriberedare ( genomströmning kamfläns mm.) skall kallt vatten värmas upp i princip vartefter det används. Det är jättenoga att slingan är mycket väldimensionerad, annars kan det hända att du vid störttappning får ut en lägre temp på vv än vad mantelvattnet håller. Är mantelvettnet nedkylt till tex 40 grader pga tidigare tappning då tål det inte mycket nedkylning förrän det blir oandvändbart.
Men en förrådsberedare som  håller 40 grader ger ju oxå ifrån sig denna temp.
Men byggda med omtanke så funkar båda typerna väl.
Detta borde redovisas i datablad, på proffsgrejor finns det alltid med, tempsänkning vid visst flöde tex. där är det sällan kritiskt eftersom vattnet ofta håller 80 grader och mer.
Jocke
« Svar #3 skrivet: 06 september 2004, 19:30:20 »
Mantlad beredare funkar bäst när det gäller villapumpar.
Slingtankar används mest i större fastighetspumpar för att pumpen måste ha mera vatten i varmvattenladdkretsen.
Dock så sitter det en elspetsberedare efter som toppar vattentempen.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 06 september 2004, 19:49:08 »
Bertil!
Jag ska testa att sänka elberedaren till 55 grader. Men jag tror att jag att samtidigt bör höja start tempen på VP:n  från 30 till 35 grader. För att inte riskera VV-brist
admin
« Svar #5 skrivet: 07 september 2004, 00:24:59 »
Jag tror att vv-brist är ditt minsta problem, ditt problem är nog att du vill komma över legionellarisken (annars hade du experimenterat med temperaturerna tidigare)
legionella-bakterien börjar "dö" vid 45 grader, och vid 55 kan de inte överleva.
Därför anser jag att men inte behöver ha så stor (eller varm) vattenberedare som det påstås i vissa instruktioner.
Ställ du din VV-beredare på 55 grader, räcker det inte till - så höj.
Legionella-sjuka lär ni inte bli.
/Rickard
