Besök oss idag
Författare Ämne: Ett alternativ till tillsatsel  (läst 7613 gÃ¥nger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 30 januari 2006, 00:53:12 »
...som har diskuterats fram på annan plats på forumet är att den som har möjlighet till det befriar kompressorn från uppgiften att värma tappvatten när det är så kallt att den inte riktigt pallar med båda sina uppgifter - radiatorvärmning och tappvattenvärmning.
Det förutsätter att man har en separat vvb, som man kan låta ta över uppgiften.
Ett sådant arrangemang har vissa fördelar jämfört med att köra elpatron i vp:en.
Häromdagen sÃ¥g det ut att bli en liten köldknäpp här sÃ¥ jag bestämde mig för att pröva. Har en 100 liters vvb  i serie efter vp:en.
Det visade sig vara lite knöligt. Helst hade man ju velat ha en on-off knapp för varmvattenfunktionen. Men så vitt jag kunde finna så måste man i avsaknad av en sådan ge sig på inställningarna för att lura styrningen att låta bli att värma tappvatten. Jag ställde starttemp och stopptemp för vattenvärmning till samma värde, och det verkade funka. Men som sagt lite knöligt, två inställningar som måste ändras och sedan ändras tillbaka igen vid aktivering och avaktivering av denna elpatronersättning.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Ett alternativ till tillsatsel
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 00:58:40 »
Knöligt.. På min Thermia fanns det som tur var en möjlighet två plintar i kortet som stoppar vv produktion. Men inget där heller i menyerna!
Det tycker ja é lite svagt!
Har man ett lågtempsystem kan man tjäna en del på att köra vv i separat elvvb vid tilskottsbehov!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 01:03:50 »
Häromdagen såg det ut att bli en liten köldknäpp här så jag bestämde mig för att pröva. Har en 100 liters vvb  i serie efter vp:en.
Ja då skulle man ha 11XX modellerna & en elpatron i sin VPA som man styr separat, då blir ju vatnet aldrig så kalt att det påkallar en start
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 01:17:33 »
Ja, det förstås! Har man en sån är det inget problem!
Egentligen är det kanske så att man aldrig borde ha kombinerad vp!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 08:58:04 »
Borde ju gÃ¥ att sätta en brytare pÃ¥  vv givaren dÃ¥ tror styren inte att det finns nÃ¥gon vvb. ^-^11
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 14:12:56 »
Ja, i princip måste det väl gå, att ordna en bortkopplingsmöjlighet på givaren (givarna?). Är dock inte tillräckligt mycket hacker för att våga mig på det själv.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2006, 11:26:57 »
På 1115 / 1215 tror jag att det går att välja enbart radiatorvärme resp enbart vv på frontpanelen. Fasst jag kan ha fel?
Skall kolla
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad ojacobsen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 12:45:55 »
HÃ¥ller pÃ¥ at sätta in en liten el-beredare i köket, dÃ¥ behöver jag bara dra up VV til 40-45 grader pÃ¥ VP'n.... dÃ¥ kanske man slipper lite mer tillskott (jämnare värme)... men det ska ju värmas up i alla fall, sÃ¥ kanske det inte är sÃ¥pass mycket vunnit  ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 14:02:22 »
Ja, det handlar om det där att - som Bertil har uttryckt det (ungefär) - tappvattenvärmningen stör värmningen av radiatorvattnet något enormt, så att det inte blir ett nollsummespel utan vinst om man värmer tappvattnet på något annat sätt de dagar när pumpen arbetar på gränsen för sin förmåga. Vinst i förhållande till att låta TS gå in alltså.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2006, 15:13:57 »
Det blir bara mer och mer man skulle vilja göra om  :'(
Får nog hitta nytt hus, och börja om igen  ;D (INTE!)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2006, 17:52:12 »
Kanske borde sätta in en hetgasväxlare som får producera vv. :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2006, 18:26:23 »
hetgasväxlaren tar av energin som annars skulle tillförts till huset.
enda fördelen är att du inte får avbrott till vb
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2006, 19:18:11 »
Precis du gör vv utan att för den delen stoppa tillverkningen av radvatten och utan tillsats el finns ju redan pumpar som klarar detta geopro.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2006, 19:34:01 »
eller varför inte ekowell
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #14 skrivet: 11 april 2006, 11:57:14 »
Bono, skulle man inte kunna koppla din 100L VVB i serie FÖRE VP?? På så sätt får ju VP vatten som redan är uppvärmt och behöver därmed inte engagera sig i den uppgiften annat än då man har lågt uttag och tempen sjunker i tanken av det skälet (stillastående vatten).
Har man dessutom en VVB med solslinga vilket tex Nibes PCU-EL har så behöver inte heller elpatronen i VVB användas när solen skiner.
En tanke vore kanske att med nÃ¥gra växelventiler styrda av en timer kunna "flytta" VVB sÃ¥ att den tex pÃ¥ kväll/natt sitter Efter VP, och pÃ¥ dagen dÃ¥ solen skiner sitter den Före VP. En galen idé kanske men varför inte... Om man dessutom hade en timer med ljussensor sÃ¥ skulle man automatiskt kunna anpassa sig efter antalet soltimmar.  8)
Besök oss idag
