Författare Ämne: Fingrat bort mig i menyerna.  (läst 123 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 03 december 2017, 15:17:03 »
Hej jag har en Bosch 160cc / EHP 9.
Har troligen fingrat bort mig i någon inställning ,efter att fläkten havererade blev jag tvungen att stänga av utedelen genom att bara köra på eltillskot .
Efter jag satt dit den nya fläkten så starta utedelen som den ska + eltillskott .
Tidigare startade bara utedelen om inte -15 tlll-20 grader ute.
Finns det någon här som kan hjälpa mig att hitta tillbaka
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Antal inlägg: 21592
SV: Fingrat bort mig i menyerna.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2017, 07:30:16 »
Vänta ett dygn och se om eltillskottet fortsätter?
Det kan vara en tillfällig dipp i temperaturerna i samband med reparationen som triggar tillskottet.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #2 skrivet: 04 december 2017, 07:38:07 »
Du kanske sänkt tiden på tillskottstimern till ett så lågt värde att det srtarter mer eller mindre samtidigt som kompressorn.
Har för mig att tillskottstimern skall vara på ca 45 minuter. (På bergvärmepumparna i alla fall)
