Författare Ämne: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?  (läst 7070 gånger)
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 30 januari 2006, 00:08:25 »
Hej! Hoppas ni inte tycker jag spammar men börjar bli trött o desperat på systemet. Är nyinflyttad sedan Oktober och levde på oljab som tog slut i november  (den första). Leverantören kopplade i en Nibe 1215-7 som stod i drift den andra med ett aktivt borrhpl på 145 m. Då tidigare ägare levt på ved o olja blandat litade jag på den leverantör som hade störst pump och djupast borrhål.
Nu efter intrimmning så stod vid det tillfället gradminuterna på -635 och Kb-in -1 Kb-ut på -2.... Leverantör sa att kompressorn fungerat dålig o tagit mycket tillskott (nu uppe i 136 timmar efter nästan 3 månaders drift) . Nu skilljer iofs Kb in/ut 2 till 3 grader MEN!!!
Kompressorn "orkar bara?" köra tills 42 grader på ren kompressordrift och detta är vid -1 grad utomhus. Så vid kallare hoppar elkasseten in jättetidigt och orkar ändå inte knappt höja tempraturn i radiatorkretsen. När det på kvällarna kryper ner någon grad varannan timma ca: så klarar den inte enns med eltillskott hinna ifatt utan går med elpatronen hela natten tills utomhustempen stiger. En morgon hade det varit -14 grader och trots elpatronens drift var tempen VB fram 51 grader = VB bör (dvs att gradminutrarna inte räknade ner ännu)...
Huset som är byggt 1938 med ursprungligen putsad fasad och numera plankfasad över utan isolering emellan. 2 glasfönster runt om och huset känns inte dragit någonstanns. Kallare vid trappan upp men där saknas element.
Ostrypt överallt så har jag 19 nere och 21 uppe (källare omätt). 80m2 botten öppetplan. Källare öppet 80m2 samt övervåning ca 40m2...
Kan det vara så att systemet är kasst? När elen hoppar in orkar ju den knappt hänga med en sänkning av utomhustempen på ca 6-7 grader nattetid.  Börjar bli ordentligt trött nu, köpte just BV för att slippa bry mig och hade ingen aning om att det skulle kunna bli så fel...
Systemet finns i tibro och har värmekurva 9 samt 0 på reglaget med ovan temp (-2 sade leverantören skulle räcka)
Hoppas ni orkat läsa allt, och kan ha ngt tips. Verkar bli en dyr följetong för en nyinflyttad snart småbarnsfamilj. Ush!
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 00:14:59 av Argost »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Så trött på all, systemet helt fel Nibe 1215-7?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 00:27:55 »
kolla meny 3 inom parantesen ska där stå 55 eller A
om pumpen bara klarar 43 grader, så är det nog vad en /:a kan ge i ditt hus, ska du klara mer måste du upp på en större pump. men du ska alltid klara dig med pump + elpatronen.
kolla meny8 vad står det där? det bör stå 0 02 (om du har tillåtit legionella höjning)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 10:17:32 »
När du kör kompressor only, och har t.ex. 41 gr på VB-fram, vad är VB-retur och vilken hastighet har du VB-pumpen på? Försök få VB-diff att vara 6-8 gr.
Intressant också med KB-in och KB-ut + hastigheten på KB-pumpen på köldbärarsidan.
Nåt verkar lite fel tycker jag.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 11:13:06 »
KB in -1
Kb ut -3 (-4)
Kb pump på hastighet 3.
Vid ren kompressordrift Vb ut 41 (42) samt Vb in ca 5 grader lägre på retur och cirkulationspumpen står på läge två (standard?)
Om du orkar, titta gärna på detta hus som är grannhuset fast utan plankfasad HÖRNEBO (södergatan 31) Objektet är till salu och värms oxo med villaolja liksom våran gjorde med olja där de har en uppskattad driftskostnad på 2250 kr/ månad.
Vårat hus är oxo tillbyggt med tillbuggd källare likavär, men husena är i övrigt lika (våran gick på olja / el).. Jagar oljeleverantörer nu för att se om jag kan se större beställningar än vad som borde till den driftkostnaden som angetts då akumulator tank saknades och ved därmed (även om möjligt) är "jobbig" energikälla.
http://www.hemnet.se/NPI-BuildFrames.asp?menuitem=lista&frames=2&pagesrc=search%2Fmaklarutbud%2FNPI%2Dlista%2Easp%3Ftype%3Dsok%26service%3Dhemnet%26action%3Dsok%26caller%3Dmain%26statisticsservice%3Dhemnettogp%26urval%3D1%26area%3D5%26kommun%3D241%26kontraktid%3D1%26boendegrupp%3D1%26boendetypid%3D100%2C101%2C102%2C103%2C104%2C105%26agandeformid%3D100%2C101%2C102%2C103%2C104%2C105%2C106%2C107%26prismin%3D0%26prismax%3Dmax%26nrofrooms1%3D0%26nrofrooms2%3Dmax%26livingarea1%3D0%26livingarea2%3Dmax%26avgiftmin%3D0%26avgiftmax%3Dmax%26prod%3D0%26visning%3Dno%26daysago%3Dmax%26pagesize%3D20%26order%3Dkommun%2Comrade%26searchview%3D1%26page%3D1%26&statisticsservice=hemnettogp
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 11:36:50 av Argost »
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 11:35:11 »
KB in -1
Kb ut -3 (-4)
Sänk ( ) -värdet för KB ut -3 (-4) till (-10)
Kolla först, om du inte vet säkert, att din installatör har satt den mängd frysskyddsmedel som det bör vara i brinekretsen (30% etanol).
Om det är som jag misstänker så stannar din kompressor p.g.a. returtempen dippar ned till -4 grader (den stannar direkt), din värmepump går då som en ren elpanna, med dålig verkningsgrad som följd.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 11:39:17 »
Förlåt... Menade att Kb ut -3 ibland ändras till -4... Parantesen bakom är på (-8)
Drifttiden på anläggningen är 1320 timmar på tre månader med 136 timmars eltilskott.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 11:40:56 »
KB in -1
Kb ut -3 (-4)
Vad ett hus drar är högst indviduelt!!!
Sen så ska man inte lita på vad mäklarna skriver som driftskostnad. (vad ingår i beräkningen & hur varmt har dom & i hur stor del av huset)
skilj på vad huset drar i kWh( total energi åtgång över året) & vad husets toppefekt är i kW (hur stark energi källan måste vara)
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 11:42:40 »
Har inte fått svar på detta
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 11:45:20 »
värmer du källaren? är energi åtgången baserad på att källaren ska värmas till den temp du har idag?
Jag tycker inte det är någe konstigt att pumpen inte klararsig utan tillskotts el, frågan är varför kan pumpen inte hålla värmen trots att elpatronen slår i
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 12:02:16 »
CarMen, allt är orginalinställt.
Om du menar 3a så står Vb- retur så är det inom parantes (53), har dock aldrig sett system fram över 51 grader.
Angående VV så startar den på 46 slutar på 55 och legionella skydd ska hoppa in var 14'e dag o gå till 65 grader. Är det detta du var ute efter?  Sitter o bläddrar i manualen här.
Meny 8 visar 0 00
Nu sänkte jag cirk pumpen till läge 1 då diff in/ut bara är 4 grader (desto kallare desto högre diff?)
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 12:09:07 av Argost »
  • Antal inlägg: 7238
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 12:19:39 »
.... Verkar bli en dyr följetong för en nyinflyttad snart småbarnsfamilj. Ush!
Dyr följetong?? Du sparar ungefär 5 kr varje timme pumpen går. Klarar den inte mer än -1 utan tillsatsel blev den ett nummer för liten men du har ändå mer än 90 % av vinsten med jämfört med en optimal värmepump som du hade fått betala ett antal tusenlappar till för. I mitt fall, pumpen klarar -3, kommer jag i år att ha 19 000 kr lägre driftkostnad jämfört med oljepannan som ändå var effektiv. Hade jag haft en ett nummer större pump hade jag tjänat max 700 kr/år ytterligare.
Att pumpen inte klarar av att dra upp radiatortemperaturen till mer än 42 grader är inget fel. Problemet är att trimma in tillsatsvärmen så att systemet fungerar på önskat sätt.
Köldbärarpumpen bör ställas om till läge 2. Är säker på att läge 3 drar lite el i onödan.
475 000 kr begärt för grannhuset med 1700 m2 tomt .....   Det känns som en annan planet.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 12:46:30 »
Bara faktor 10. Inte så farligt!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2006, 13:07:51 »
Jomen det är ju inte "bara" att den klarar -1 på kompressorn. Vad kommer att hända om det låt säga blir -10 till -15 i en vecka eller två?
Det är här i denna köldhåla inget ovanligt, har i år haft -19.6 temporärt men det blev snart varmare. Tänker på fruset borrhål eller ett elavbrott under kanske 12 timmar med kallt utomhus.
Kan man ha ett humm om maximal tempratur som EL +VP klarar. Har inte fått ngn flashig offert med energiberäkningar av leverantören. Valde den största anläggningen för att inte riskera framtida problem.
Menar du att detta kan anses vara "relativt" normalt och att jag kan ta det lungt ?
Och visst värmer jag källaren. Nu strypt till 75 % på termostaten både i källare och övervåning om det är kapacitetsbrist. Hade/har 2 grader varmare uppe än bottenplan. Är detta en lämplig åtgärd att strypa elementena när leverantören sa att optimalt var det att fulla flöden?
Kan jag montera in en Konvektor i mellanplan eller sänker det bara kompressorns maximala framledningstemp och går jämt ut.
Har 6 element i källaren, 6 på mellanplan och 5 på ovanplan (2 pyttisar i snedvinden)...
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 13:13:16 av Argost »
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2006, 15:34:24 »
Nu ska vi se här, har några grejor till dig & några jag vill ha svar på.
1. du har inte lekionelle funktionen på !
2. din pump funkar normalt, den ska inte klara mer än dom där 41 graderna.
3. din borra är presis som pumpen lite klen, men så länge du inte har kallare än några minusgrader så går det bra, holl koll på det där o överväg att lägga till 100m markslinga.
det jag nu undrar är varför du inte kunde hålla inomhustempen, trots att elpatronen hjälpte till Sc:,h
har du koll på om den han slå in steg 2?
det går ju koppla om så den kan ge 9Kw som tipp efekt på elern istället för 6kW, du kanske behöver det?
om du vill kolla vilken max framledning din pump klarar så vrid upp ratten på panelen till fullt & låt pumpen gå i 2 timmar, sen läser du av VB-fram & KB-in
värdet du får på VB-fram kan vi sen jämföra med diagramet i manualen & då se vilken utomhus temp pump+elpatron klarar
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2006, 17:08:15 »
CarMen. Tack för din vägledning. Dock kommer det inte gå ikväll då elpatronen kommer slås på på grund av kylan. Alternativt kan man sätta den på bara VP drift men Smhi har "lovat" varmt ett par dagar så imorgon gör jag detta prov. Kolla in på forumet på EM så skall jag ha provat detta.
Dock så vågar jag nästan lova att enbart Vp gått idag (från kl 12.00 till 17.00)  pga att det varit runt 0'an och jag har sprungit fram o tillbaka. Nu har Vp tempen 43 grader (bör 41)  men jag har ställt ner cirk pumpen på 1'an för att maximera diffen på in/ut.
Hade ett dygn med kökstemp 16.x till ca: 17 vid stabila -6,5 ute, efter det var installatören här o tittade o fann att Kb-in var -1 och Kb ut -2. Han höjde därför Kb pump till läge tre o ville se att den hellst skilljde tre grader (skilljer mellan 2 och 3 nu).
Vi har haft köldknäppar efter detta med stabila 18,5-19,5 grader.
Nu stryper jag källarradiatorer och övervåningradiatorer och har idag haft mellan 19.5-21.x
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 17:13:48 av Argost »
