Författare Ämne: Mera vatten  (läst 11599 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
Mera vatten
« skrivet: 29 januari 2006, 16:29:32 »
Har insett att jag har en lite för stor pump o liten vattenvolym.
Hur långt ifrån pannan kan man ha en volymförstorare?
Vad fins det för olika modeller?
Lägg järna in lite bilder .
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 22:51:27 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Mera vatten
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 17:39:25 »
I våran anläggning har vi en vanlig varmvatten-beredare, men Nibe har gjort en rör-grej som gör at den används optimalt om man har cirk-pump på andra sidan..
Hittar inget varunummer på denna... och sen är det ju inget at bry sig om, om det inte fins nån annan cirk-pump..
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mera vatten
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 19:23:44 »
Du är först vad jag vet, med för stor  :D
Vilken sluttemp når du?
Tycker du att problemet är för mycket starter??
Det går fixa i styren.
Jag tycker iofs att det är stora fördelar med stor volym..  så visst kan det va en idé
Den måste sitta på huvudledningen nånstans för maximal effekt.
Även på returen går..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Mera vatten
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 20:30:30 »
Det är antalet starter jag vill ha ner.(eller upp beroende av vad du syftar på *roflmao*)
1 start per timme går lite drygt en halv timma.
Hur fungerar volymförstoraren igentligen?
Kan jag sätta den vart som helst i huset?
Är det bara som en extra jätteradiator som inte avger värme??
Har redan planerat tvättstugan o vill inte börja om från början.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Mera vatten
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 21:19:19 »
Hiva in en gammal jättestor sektionsradiator i tvättstugan, och kombinera tvättstuga med bastu  *roflmao*
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Bertil
SV: Mera vatten
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 21:43:01 »
R.C
Testa att höja meny 5.3   tid mellan starter.
Det fördröjer int VV starter tror jag, men värmestarter.
Men max är 60 min. du kan väl testa ett tag...
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Mera vatten
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 22:42:47 »
2st bastu o 1ångbastu????Lite mycket kanske Sc:,h
Blir inte resultatet ungefär som jag redan har det?(1 start varje timme)
Utloggad Bertil
SV: Mera vatten
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 00:24:00 »
Man kan tro det... därav anmärkningen max 60 min.
Men ibland är det skillnad på teori och praktik  Sc:,h
Det lär väl fördröja en del starter obekant hur många dock...
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Mera vatten
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 00:32:07 »
Borde det inte bli en jämnare fördelning om jag ändrar i5.4(startvärde)
Är det möjligt att sätta en volymförstorare i en garderob på övervåningen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Mera vatten
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 00:36:02 »
ska man verkligen pilla på tid mellan starter? är det inte bättre att ändra gradminutrarna.
Hur många gradminutrar har du idag?
går pumpen i 30 min o vilar i 30 min? är detta rätt uppfattat?
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 00:38:20 »
skulle vara intresant som sagt o veta dina inställningar
+ hur mycke ärvärder skiljer mot bärvärder vid start & stopp.
såg att du hade en pump med inbyggd beredare, du kan ju altid göra som jag, köpa en extärn beredare o andvända den intärna som volymförstorare
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Mera vatten
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 00:38:59 »
-90 gradminuter
Ja den går 30min o vilar 30 min.
Vilka värden
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 00:45:29 av R.C »
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2006, 00:46:52 »
JAg körde min pump på 150 gradminuter innan jag volymförstora den & om vi tittar på värdena från Novebber så har vi ett snitt på:
15,5 starter/dygn 7,1 driftstimar/dygn för år 05
& år 04 gav för november: 16 starter/dygn & 10 driftstimmar/dygn
jag tycker det är bra värden, man det jag villa åtgärda var att den snabt arbeta upp tempratyren högt över är värder (jag hade inte volymförstorat pumpen om jag inte behövt mer varmvatten, gjorde det när jag ändå fick "loss" den inbyggda vvb
Utloggad Bertil
SV: Mera vatten
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2006, 00:47:30 »
Går det höja mera?? isåfall testa det, men jag antog att du labbat med det.
Jag vet att Rickard har ändrat på tiden och minskat antalet starter
Utloggad CarMan
SV: Mera vatten
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2006, 00:52:11 »
-90 gradminuter
Vilka värden
då gör du presis av med halva pumpens effekt, kola lite på diagramet med kurvor & utomhus temp, så kan du lista ht hur långt din pump orkar Thumbsup
du har alltså 24 starter/ dygn & 12 driftstimmar.
kolla lite på vad som händer med antalet sterter & hur är värder skiljer mot börvärdet om du höjer till 150 gradminuter.
kolla först hur den funkar nu.
