Författare Ämne: kompressor temp...  (läst 4196 gånger)
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
kompressor temp...
« skrivet: 29 januari 2006, 09:46:32 »
Har en fundering gällande kompressor temperaturen under drift.
Har en C5  aktivt djup 112M yta att värma 167+27  golvvärme genomgående
När pannan fixar värme så är komp temp aldrig högre än 43 grader
När den gör varmvatten så är tempen runt 55grader på kompressorn
Är detta normalt?
undrar då de står i manualen att tempen ligger mellan 70 - 1?? grader ...
Undrar dessutom om det är normalt att vätskan i synglaset skall "röra" sig när pannan är helt avstängd ?
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
SV: kompressor temp...
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 09:56:45 »
Vet inte om det skall vara så, har dock liknande siffror på min C7, ligger oftast runt 65-75 ºC på kompessorn.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 11:17:28 »
Kompressortempen varierar med temperaturen på värmebäraren. Varmare värmebärare ger högre kompressortemp. Troligen så jobbar maskinen med en högre värmebärartemp när den gör varmvatten än när den värmer huset.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 11:30:11 »
Hej.
Har en C7 och som du ser på bilden så ligger Hetgastempen betydligt högre för mig.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 14:46:49 »
kan det vara luft någonstans i systemet då ? Med tanke på att tempen är relativt låg i jämföresle med manualen och att vätskan in synglaset "rör" sig när maskinen är avstängd.
Isåfall hur luftar man detta ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 16:04:10 »
Du har rejäla raddar därav låg temp på framledning och hetgas.
Mycket bra enligt mig!!!
Men  att du ser nåt i synglaset verkar lurigt.. nån annan??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 16:08:59 »
Det är helt normalt att det kan bubbla till i synglaset när värmepumpen står still, för varmt går alltid till kallt.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 10:06:40 »
Tror på givarfel eller dålig anslutning rör-givare, det ska inte kunna bli så låg temperatur som 55 grader vid varmvattenberedning om varmvattnet håller 45-50 grader. Kontrollmät på något sätt, det går med digital ungstermometer i nödfall. Montera den på röret från kompressorn i närheten av befintlig givare. Glöm inte isolera runt givaren, i annat fall blir det helt fel värden.
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 14:59:42 »
Jag börja med att kolla givaren som en eventuell felkälla.. ( håller tummarna.. ) blev lovad en ny gratis om det var fel på denna..
Så nu e kvällen "räddad" ..  :D
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2006, 12:20:12 »
Hrmm... givaren verkar felfri  huvuddunk  Men å andra sidan så har jag värme kurva 2,2 finjusterad +0,6 så jag lutar mig åt Bertils svar med rejäla raddar. ^-^
Läste runt i forumet om att öppna samtliga termostater till max (check)
Sedan stog det att man skulle fippla med slingornas instrypningar likaså, skall dessa öppnas helt oxå ?
Eller skall man kunna mäta någon form av temp diff mellan inkommande golv slinga och utgående slinga hur stor skall denna vara isåfall ?
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2006, 17:31:30 »
Man brukar försöka hamna på 6-7º skillnad mellan framledning och retur till elementen.
Det kan påverkas med hjälp av fasta strypningar på slingor eller element.
När dessa är rätt  injusterade så att du får rumstemp i proportion till andra rum, så som du vill ha det.
Kan du även ändra hastigheten på cirkulationspumpen, det kan hjälpa till att få rätt diff.
Men börja med att strypa in systemet först tycker jag. Och det kan väl vara en idé att börja helt öppet, så man har ett gemensamt utgångsläge. Om du inte redan är vid ditt idealläge (diff 6-7º) redan från början.
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 08:49:45 »
Sisådär ja..  Nu har leverantören varit och justerat pannan igen  Thumbsup .  Den var inte rätt inställd så det var ett värde som var  +4 när det skulle varit -4 istället. Han kopplade på sina mätare på "luft nipplarna" och mätte någon temp där, sedan sluta det att "bubbla"(mjölkaktig vätska) i synglaset också. Enl honom så gick inte pannan effektivt (tro faan de) Nu utgår jag ifrån att dom inte kommer att skicka någon faktura då pannan iofs är äldre än 2 år men doom var och justerade denna senast i aprill 2005...  innan 2års gränsen. Så jag anser att det är ett följfel efter dom ..  Det är ju inte direkt gratis att få ut en service kille...
Nu går kompressor tempen upp till en 90 ºC vid varmvatten och ligger runt 75 ºC vid värme tillverkning....
Lite värdelös data..   Gångtid ca 8453 tim   Elpatron i drift  ca 194 tim..
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 08:54:11 av NallePuuh »
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 09:25:43 »
.. Den var inte rätt inställd så det var ett värde som var  +4 när det skulle varit -4 istället.
Har du någon aning om vilket värde det var som ändrades? Är nyfiken. Oavsett vad det är för något begriper jag inte hur det skall kunna påverka kompressortemperaturen när den gör varmvatten. Har varmvattnet samma temperatur nu som tidigare måste kompressortemperaturen ha varit densamma tidigare. Vilket innebär att jag inte heller förstår att det visade sig att givaren visade rätt vid vid kontrollmätningen. Var det verkligen inget fel på temperaturvisningen?
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 14:10:19 »
Hmm..  Enl vad han själv sade "den har inte jobbat så effektivt".  Nu så får jag på samma rör som synglaset sitter finns det någon form av juster skruv med insexfattning(längst ner till höger innanför kåpan), på denna blir det snö/is. vilket det inte blev tidigare
Tror att det var/är något med hetgasen, den diffade ungefärligt 30 ºC.  Ledsen att jag inte kan vara utförligare, men är väl som di flesta andra "glad amatör"    :D
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2006, 14:49:35 »
Det är expansionsventilen och där skall det vara minusgrader såvida man inte har supervarm ingående köldbärare. +4 och -4 borde då ha något med inställningen av denna att göra.
