Författare Ämne: Att välja bra pump  (läst 539 gånger)
Utloggad Urban Varm
  • Antal inlägg: 3
Att välja bra pump
« skrivet: 12 november 2017, 23:14:06 »
Som rubriken lyder så ska jag välja bergvärmepump.
Jag har redan kommit i kontakt med några installatörer och frågat lite.
Men det kunde vara klokt att fråga här också.
Vilka som kan komma ifråga: Nibe 4-12 kw
Daikin 2,5 - 13 kw
IVL
CTC
Weeland
Följande har jag fått höra: Daikin är billig. Den har större variationsbredd än Nibe och en kw mer effekt.
Daikin har alla delar i själva skåpet. Alltså inget ytterligare expansionskärl. Bara att koppla in kallvattenledning och varmvattenledning
Stigare och retur från radiatorerna
Kylslinga
och el
Men det tycks också finnas behov av en dränering som ska läggas till en golvbrunn. (vet inte vad det är för) Men kan ju vara en sådan där säkerhetsventil som kopplas till varmvattenpaketet.
Den har tre års garanti.
Panelen ska inte vara på svenska.
Och det ska vara en utegivare -
Expansionskärlet sitter i kabinettet.
Den som installerat några Daikin sa att dom hade problem i början. Dom fick ringa och fråga supporten varje gång.
Läste också att om det behövs mer gas i expansionskärlet så ska det vara någon speciell gas. (inte luft). Tror det ska vara kvävgas?
Några har sagt: 'ta NIBE'
Den är alltså populär - dom har funnits på marknaden länge. Den är svensk. så manual och menyer är antagligen på svenska. Så fördel vid eventuell service.
Något dyrare cirka 7 tusen. Och så behöver den ett externt expansionskärl.
CTC har någon modell som konkurrerar - men jag är osäker på om den har alla delar. CTC är känt för att sälja pumpen för sig och värmeväxlare för sig.
IVL känner jag inte mycket till - men hörde att dom har bäst garanti. 10 år.
Weeland tycks vara relativt populär. Vet inte varför den är det. Föreställningen att det är högre kvalitet i Tyskland.
Daikin är störst i världen på värmepumpar.
Deras skåp är något större (70 cm djupt)
Känner mig som en åsna mellan fem hötappar.
Brunnen ska vara 200 meter djup. Huset är 150 kvm. Jag bor ensam så det är inte mycket varmvattenbehov.
Det finns så många aspekter på valet av pump.
Priset
Tryggheten garanti service
Lättmonterad Anslutningar Storlek Vikt
Lättskött - menyerna användarvänliga
Ljudnivån
Förstås cop-värde, men det är ganska luddigt, för det påverkas av många faktorer..
Att det är variabel kompressorhastighet tycks inte påverka prestandan särskilt mycket per år. (men många bäckar små)...
Weeland känner jag inte till men en borrare sa att dom sätter cirka 70 procent NIBE och 20 procent Weeland - och resten på andra märken.
Det är i alla fall en början på jämförelse. Så det skulle vara intressant med tankar om dessa maskiner.
(Thermia är inte med för några har sagt att jag nog inte behöver tänka på den)
  • Antal inlägg: 21506
SV: Att välja bra pump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2017, 07:48:19 »
Hittar ingen värmepump som heter Weeland? ???
Är det Valliant du menar?
Sen är nog mitt råd att kontakta lokala installatörer och begära offerter från alla.
Kolla upp referenser och hör vilken som verkar kunna sina saker.
Tror att installatören är mer viktig än märket på värmepumpen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 13 november 2017, 08:14:35 »
Av nyfikenhet, varför är Thermia inte ett alternativ?
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 27899
« Svar #3 skrivet: 13 november 2017, 08:38:18 »
Skall värmepumpen ned i en källare så har CTC och Nibe kylmoduler som kan bäras ned separat, det halverar vikten...
Det är en fördel med dessa två.
Begär pris på Thermia också, de kan vara dyra då de bara säljs via deras nätverk, men det vet man inte säkert. (Gissar att det är priset som gjort att du blivit avrådd?)
Prestanda för pengarna ligger nog Daikin bra till.
Tror inte att det är någon skillnad på vad man fyller expansionskärlen med, luft eller gas, däremot kanske Daikin sticker ut och rekommenderar gas istället för luft.
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 13 november 2017, 08:41:49 »
Alla värmepumpar (och andra typer av vattenburna värmepannor) måste installeras där det finns tillgång till en golvbrunn/avlopp.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Urban Varm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 14 november 2017, 02:29:36 »
Nej jag vet inte varför - bara att två oberoende av varandra experter sagt så.
Vet inte om dom är ovanligt dyra eller? Någon sa att dom (Thermia) sparar in på allting. Underförstått sparar in för att kunna pressa priset och tjäna på det.
Utloggad Urban Varm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 14 november 2017, 02:35:58 »
Jag har pratat med flera och även fått tre skriftliga offerter. Dom har gjort helhetslösningar och offererar paket, med brunn bergvärmepump och installation.
Alla föreslår NIBE - för dom måste ju lämna garantier och service och då är det enklast med NIBE.
Jag måste ha hört fel i telefon - när någon pratade om det där tyska märket. Antagligen har jag blandat ihop med något jag läst. Det var förmodligen Valliant då..
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 667
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #7 skrivet: 14 november 2017, 07:51:30 »
Jag installerade Daikinen hos min frus syster för någon månad sedan, billig i inköp och lätt att installera, men även jaghade någon fråga och fick svar trots att det var en lördag.... :o tummenupp av Daikin__ här på forumet.
Hur som helst så funkar den jättebra... Och det har blivit en Daikin Luft/ vatten därefter, också lätt installerad och funkar kanon bra. Jag hade helt klart gått för en Daikin!  tummenupp
Kolla lite på vad/ hur mycket fel folk har på sina saker här på forumet och jämför sedan på hur mycket fel det är med Nibe (exempelvis). Visst Nibe säljer säkert en hel del mer än vad Daikin gör men det verkar vara väldigt lite fel på deras makiner som folk rapporterar eller frågar om. Titta under Daikins forum sidor.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 18 november 2017, 11:53:42 »
Självklart är pumpen viktigaste, minst lika viktigt att du får förtroende för den lokala installatören. Om det mot förmodan börjar strula är det mycket värt att få bra support.
  • Antal inlägg: 17131
« Svar #9 skrivet: 18 november 2017, 13:14:37 »
Jag tror inte Thermia sparar in mer än de andra gör alla vill tjäna pengar på sina produkter men har inte hört att dom prutat ner på kvalitén.
