Författare Ämne: Funderar på bergvärme till 2018-19, dimensionering av pump, kostnad osv?  (läst 607 gånger)
Utloggad Johan501
  • Antal inlägg: 3
Hejsan! Tänkte köra en lite längre tråd här då jag håller på och läser på och planerar inför 18-19.
Dom första funderingarna jag har är egentligen det mest grundläggande och ni får berätta vad jag ska komplettera med för info som behövs!
Dimensionering av värmepump?
Kostnad? ge något exempel bara på lite olika borrdjup med lämplig pump eller ännu hellre vad kostade det för er?
Besparing per år?
Till en början kan jag ge denna info :
202kvm 2våning utan källare
25kvm varmgarage
35kvm biyta värmd
15 år gammla 3glas fönster förutom 4m2 små fönster i 2glas
Vattenburna element minst 10 år gammla
Vind med 150mm sågspån
Ej tillägsisolerad fasad
Fjärrvärme
Bilder på energi deklaration från 2014
http://forumbilder.se/GA5VE/screenshot-20171110-220103
http://forumbilder.se/GA5VE/screenshot-20171110-220128
Jag antar att man riskerar att  överdimensionera värmepumpen om man skulle installera en innan man förbättrar husets energiprestanda. Isolering av väggar,vind och lite annat skulle nog sänka förbrukningen en del.
« Senast ändrad: 10 november 2017, 22:43:47 av Johan501 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 465
Jag skulle börja med att se vad man kan göra åt energiförbrukningen, en anläggning som levererar 45-50 MWh bli troligen lite större än den vanliga villainstallationen och måste det till dubbla borrhål och mer än kanske 16 kW värmepump drar priset iväg.
Isolera dock med förstånd, tänk på ventilation och fuktvandring till vinden etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 465
En sak till som är bra att kolla upp är vad huset kräver för maximal framledningstemperatur idag, bra om den kan hålla sig undan 55 grader.  Men den sjunker ju också med bättre isolering.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 21506
Ja jisses, du behöver troligen inte skotta taket?
Snön på taket smälter väl?
  • Antal inlägg: 3749
Du kanske kan göra som jag? Se min profil nedan.
Skattade energibehov efter isoleringar och dimensionerade VP efter det, det innebar omedelbara besparingar i minskad elförbrukning som gjorde det lättare att betala för isoleringen senare
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 99
Vad betalar du för fjärrvärmen?
Är det oinredd vind med isoleringen på golvet? Finns det utrymme för mer isolering?
Finns det möjlighet att installera FTX-ventilation?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad Johan501
  • Antal inlägg: 3
Tack för svar allihopa! det har varit lite körigt i helgen så har inte hunnit svara förens nu.
// Magnus
Tack för svar! Ja jag får lov att se över huset ordentligt och se vad som går att åtgärda!
// Magnus
Tack jag ska kolla på det.
Har nyss flyttat hit så jag är osäker på vart all värme tar vägen men den första boven att utreda blir nog vinden. Svårt att se på snön dock då det är väldigt brant lutning på taket.
Hmm ja det såg ju ganska smart ut faktiskt jag får kolla lite närmare på det!
Jag har inte koll på fjärrvärme priset just nu utan jag får återkomma med det.
Det är en oinredd vind med spån på golvet och det finns utrymme för mycket mer isolering. finns även 2-3m2 golvyta som är oisolerad då det tidigare vart ett litet förråd där som någon tidigare ägare har rivit bort..
Det finns plats för en FTX ventilation och då det just nu inte finns några PAX / Elfläktar utan endast självdrag så kanske det kan vara en idee att satsa på FTX direkt.
Utloggad Johan501
  • Antal inlägg: 3
nu ska vi se om jag minns och får termerna rätt.
Energiavgift 54.85 öre / kWh
Effektavgift 630kr (förklaring https://www.skekraft.se/wp-content/uploads/2014/08/Prislista_fjarrvarme_priv_serviceorter_tryck.pdf )
exempel pris på 40000 kWh var 33500kr cirka.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 99
Ja det var en rätt saftig årsavgift, som det brukar vara på fjärrvärme.
Här kan du göra en ungefärlig beräkning på hur många kWh du skulle spara på tilläggsisolering av vinden.
https://win.levandehus.nu/sparberaknare/
