Författare Ämne: Kamin??  (läst 2464 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Kamin??
« skrivet: 28 januari 2006, 19:23:39 »
Hej.....är helt ny på forumet. Ska få min bergvärmepump installerad nu i veckan..en Nibe 1215-7..
Frågan är hur det fungerar när man eldar med kamin...är det innegivare som gäller då?
Tacksam för svar .
Mvh Peter *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Kamin??
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 20:12:31 »
Jag har kamin och värmepump med innegivare. Funkar mycket bra med min planlösning och placering av innegivaren.
Om planlösning och placeringen av innegivare är rätt, så funkar den regleringen bättre än med termostater. Om planlösningen inte är bra finns det risk att en del rum blir kalla när man eldar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kamin??
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 19:17:50 »
Det här skulle jag ha i Word...
Tänk på att vedeldning när VP ensam orkar täcka behovet ger en besparing som är ca 1/4 mot om man vedeldar tex om man har elradiatorer.
Det mesta av värmen är ju gratis ur backen.
Men att stödelda med en kamin är det bästa sättet att spetsa eftersom det inte höjer systemtemperaturen i rad kretsen!!
Med högre temp där så blir det sämre verkningsgrad. Samma om man har radiatortermostater som stry värmen, då har man en onödigt hög värmekurva. Det försämrar som sagt...
rumsgivaren kan ställas på olika känslighet på dom flesta märken, då kan man göra giavren lite mindre känslig perioder när man eldar i kaminen! Om man får undertemp i rum man vill ha fullvarma!
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Kamin??
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 00:20:53 »
Och därav följer att man får övertemp. i de rum som tidigare blev lagom...  huvuddunk huvuddunk
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Bertil
SV: Kamin??
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 00:49:09 »
Jag känner ett gäng som tycker det funkar toppen med kamin och rumsgivare.
Man får för det mesta en hemsk övertemp när man eldar så dom tycker det närmast är skönt när dom kommer till ett svalt sovrum!?
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Kamin??
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 08:35:49 »
Tack för svaren.....jag får fundera lite på hur jag ska göra.. Sc:,h
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Kamin??
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 10:19:16 »
Om det blir för varmt i rumet som kaminen sitter i kan man alltid instalera lite spiro och en kanalfläkt för att flytta lite värme till något annat rum. ::)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Kamin??
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 10:39:56 »
Vi hade -8 grader i natt och eftersom min luft/vatten är dimensionerad för att klara sig själv till -3 grader så eldade jag på kvällen.
I rummet där kaminen är blev temperaturen 25 grader. I hallen sitter rumsgivaren skyddad bakom en vägg sett från vardagsrummet, men endast 4 meter från kaminen. Den uppvisade som mest 22,3 grader (inställningen är satt på 21 grader). I sovrummen på övervåningen hade vi stadigt 21,5 grader.
När det är -8 ute så vill pumpen skicka ut 51 grader till radiatorerna. När jag nu eldade sjönk börvärdet till 28 grader. Ni förstår säkert vilken effekt detta får på COPen från pumpen samt att den inte behöver gå hela tiden.
Om jag istället hade styrt med termostaterna utan innegivare hade framledningetemperaturen fortfarande legat på 51 grader. Förutom sämre COP, så finns det risk att returvattnet varit högre än 48 grader och pumpen stängts av.
Jag tycker du ska prova med innegivare först. Funkar det inte när du eldar (blir för kallt i vissa rum), så har du ändå nytta av den på våren när solen börjar värma huset.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Kamin??
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 14:08:58 »
Hur fungerar en innegivare ?
Har försökt att hitta information här på forumet men utan riktigt bra resultat.
Tanke exempel: Om jag har inställt 21,5 grader på innegivaren och det ligger över det hela tiden, startar pumpen ändå eller vad är det som händer?
Beskriv gärna funktionen med ett konkret exempel
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad ockelbo
  • Antal inlägg: 6
SV: Kamin??
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 19:10:46 »
är det inte så att framledningstempen fortare kommer upp i börvärde även med enbart utegivare, varvid pumpen jobbar in gradminuterna och slår av. men det är klart varmt och skönt blir det
Utloggad Bertil
SV: Kamin??
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 23:55:38 »
Sök här på rumsgivare det finns massor!!
Kortversion som jag skrivit om Thermia men funktionen är den samma...  Rumsgivaren ändrar börvärdet, men först när det finns en avvikelse i rumstempen, utegivaren reglerar som "vanligt"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Kamin??
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 11:43:55 »
Jag har en brasinsats i vardagsrummet men tyvärr så har jag inte en så vettig planlösning.
För att minska tillsats vid kallväder så eldar jag och stänger av elementen i vardagsrummet, då orkar vp höja temp i de rum som är längre bort.
Resultatet av detta blir dock en högre framledningstemp, men det finns inte så mycket att välja på(vill inte dra fula rör inne har betongväggar).
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
SV: Kamin??
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 12:15:35 »
puttrik
Det där är en helt ok lösning... viss påverkan på tempen i systemet blir det, men om man tex kör elpatronen så stiger tempen ännu mera.
Jag brukar stänga några raddar i källaren vid svinkyla det gör ett par grader på framledningen. Men märks ändå väl i rummen...
