Författare Ämne: Var hittar jag motorskyddet?  (läst 210 gånger)
Utloggad kristmar
« skrivet: 02 november 2017, 14:51:05 »
Hej! Jag är helt ny här och hoppas jag kan få hjälp. Jag installerade en mark-värmepump 97-99 (kommer inte riktigt ihåg). Har aldrig haft en instruktionsbok. Nu lyser kompressorslampan och jag läste här att man behöver återställa motorskyddet men jag kan banne mig inte hitta det någonstans!  :-\ Kan någon hjälpa mig dels att identifiera vilken modell jag har och dels tala om var motorskyddet finns? Tack!
  • Antal inlägg: 21506
SV: Var hittar jag motorskyddet?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 15:31:37 »
Den sitter i ellådan.
Jag vet inte exakt var den sitter på denna maskin, men kolla var kabeln till kompressorn sitter fast?
Kompressorn är den svarta grejen till höger bakom panelen.
Du måste även trycka in återställningsknappen.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
« Senast ändrad: 02 november 2017, 15:35:53 av Carl N »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 335
« Svar #2 skrivet: 02 november 2017, 19:30:43 »
är det en enfas maskin (stickkontakt, Greenline 4) så finns det inget motorskydd att återställa. då sitter det en temperaturvakt (klixon) på kompressortoppen. den återställs automatiskt när temperaturen sjunker. kan bli stående utlöst. kan då ev återställas genom att knacka till på kompressorn med en hammare. har kompressorn svalnat så försök med det. en del enfasare har startapparat, ett relä och 2 kondensatorer. kan vara så att startkondingen blivit svag.
ingeskoj
« Svar #3 skrivet: 02 november 2017, 19:48:44 »
Hej prova att byta kondensator till kompressorn.Sitter i svarta lådan.Jag har en lika gammal pump .Den har gett upp några ggr .
