Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 42520 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« skrivet: 31 oktober 2017, 09:40:34 »
Efter många om och men och efter lång väntan är borrarn på plats!👏🏻
Visste inte riktigt att det var upp till husägaren att ha koll på vart avloppet går i backen och har man ett äldre hus så är det inte så lätt att veta då det ofta saknas ritningar eller är felaktiga..(trodde i all naivitet att de tittade på sånt när borransökan godkändes) borren står eventuellt i eller runt 0,5m från avloppet 🙈 De brukar märka om de borrar i något rör... bara att hoppas på det bästa 😄
En granne som jobbar på "byggnämnden" eller något sånt fint hjälpte till men då var de redan förbi avloppsröret så vi får hoppas på det bästa.
Bosses nya tank på 500l lämnar fabriken på torsdag så det blir nog en vecka till med elpatron... billigt...
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #1 skrivet: 25 november 2017, 22:01:00 »
Hur gick det Hiller? Är grymt nyfiken :)
Har själv en Viessmann Vitocal 300G med 400 liters arbetstank.
Håller just på att leker lite med flöden och inställningar. Inte för det behövs, mest för att det är kul och det får mig att förstå.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #2 skrivet: 05 december 2017, 21:03:14 »
Hej! Jo det har väl gått lite sådär...
Jag fick Bosses nyutvecklade tank som kommer att ge mig riktigt mycket vv när den konstrueras rätt 😄 Eller rättare sagt när tillverkarn/byggaren inte gör ett hål i tanken där det inte ska vara något hål 😄
Pumpen går fint men pga hålet så värms uvl delen upp då pumpen gör vv så vi har haft ganska många grader för varmt här hemma ett tag... frugan gillar det dock 😄
En ny tank utan hål är under produktion, vi får se när den är klar!
Hur går din pump, nöjd med viessmann?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 05 december 2017, 22:36:04 »
Du har alltså vv beredare upptill och uvl tank nertill fast i en och samma tank.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #4 skrivet: 06 december 2017, 07:21:42 »
Ja den ska tydligen va konstruerad så. Ingen ny teknik men nytt för "småhus", tror Bosse kört så i hotell mm.
Enligt rörisen ska jag kunna tappa 700l 38 gradigt vv när pumpen kört en legionellakörning👍🏻
170l vvb i pump och ca 250l i UVL
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 06 december 2017, 10:31:27 »
Men de 250 uvl litrarna är väl värmda till samma temp som radiator framledningen antar jag.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #6 skrivet: 06 december 2017, 10:45:01 »
Ja men det är det som är problemet med hålet att när det är vv produktion så värms även UVL delen upp.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 06 december 2017, 10:52:05 »
Du ska nog inte räkna med 700 liter vv det låter lite för bra men gissar att du klarar dig bra ändå.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #8 skrivet: 06 december 2017, 10:59:33 »
Ja så är det nog, 700l på papperet 😄
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 06 december 2017, 11:01:38 »
Även jag förvärmer vv i arbetstanken men sen slutsvärms det i den inbyggda beredaren i vp.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #10 skrivet: 06 december 2017, 11:11:05 »
Det är dock lite skillnad på denna tank mot en vanlig arbetstank med slinga (tror jag) eftersom i den här har jag en vv del som värms lika varmt som pumpens vvb medans i en vanlig UVL,UKV mm så är det ju enbart radiatortemp på vattnet... hoppas att jag tänker rätt...
Slingan är bara i vv delen.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #11 skrivet: 06 december 2017, 12:02:41 »
Jag är otroligt nöjd. Labbar lite med Deltat mellan VP och tank nu och flöden. Har gått från delta 5 till delta 6. Tycker den går tightare nu. Kondenseringstemp VS VBfram är spot on. Skiljer ett par 0.1°. Så inga förluster över växlaren. Gick tight med delta 5 också. Men inte lika tight. Sen går den mycket längre på börvärdet. Så gott som en hel körning så ligger den på bör. Bara kanske sista 10-15 min som den går 1,5-2,5° över bör. Vid kompresson stop så är bör aldrig över 2.5°C. Ska testa delta 7 nästa.
Finns hur mycket som helst att pilla med i styret. Lite krångligare än min gamla Nibe. Dock så finns det betydligt mer att leka med och att läsa ur hur den går. Man lär sig rätt fort.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #12 skrivet: 06 december 2017, 12:08:53 »
Låter bra👍🏻
Är det vid kylkrets sidan du läser av delta och kondenseringstemp?
Jag ligger också någonstans 5-6 grader, mycket att lära 😄
Är det cougar eller oraklet som installerat din pump tro? 😁
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #13 skrivet: 06 december 2017, 12:30:18 »
Låter bra👍🏻
Yepp. Där du ser hela processen.
Tc 31,9° vs VBf 32° på bilden.
Det stämmer. Cougar fick jobbet. Otroligt kompetent. Hade flera andra hemma för offert. De ville nog bara fakturera och var mindre intresserad av att det skulle bli riktigt bra.
Valde installatör framför märke på pump. Sen att det blev en Viessman blev en bonus ;)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #14 skrivet: 06 december 2017, 12:40:42 »
Ser ut som golvvärme temperaturer 👍🏻
Ja han är en av "de heliga fem" 😁😉
Samma här, kvalité framför kvantitet, oraklet fick står för fiolerna här och då han jobbar med Sveriges i särklass bästa Vp installatör 😜 Och även kör med dennes tankar så var valet inte så svårt när jag tänkte till ett extra varv 😊👍🏻
Får kika på kylkretsen när jag kommit hem...
