Författare Ämne: Vilken element till bergvärme  (läst 298 gånger)
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 oktober 2017, 21:29:26 »
Jag behöver er hjälp. Vi håller på att renovera här hemma, och nu när det har blivit kallare ute så är det kyligt i barnrummen på andra våningen (17C i rummen vid 1C ute temp), jag är orolig att det blir kallare under kommande månader. Därför tänkte jag göra något åt saken men jag vet inte vad då min kunskap i detta är minimal.
Det jag har hemma är
Bergvärme Nibe F1145
Vattenburet golvvärme på hela bottenvåningen, inga termostat eller shunt, bara en fördelare med 5 zoner.
FTX aggregat REC Temovex 700S draget till alla rum
Luft/lyft MITSUBISHI  FH35 i vardagsrum bottenplan.
Hur gör jag för att få barnrummen någorlunda varma? Huset är från 1934, dåligt isolerad så FTX aggregatet får inte upp värmen som jag vill ha fast den har el batteri, eller så har jag inte lyckats få den till att fungera.
Jag har funderat på att sätta element som kopplas till bergvärmen, men jag har ingen shunt, vattnet som kommer ut till golvvärmen ligger mellan 35 till 46 grader. Kan jag koppla någon element till befintlig system som värmer ett rum på ca 15m2 till någorlunda bra värme (18-20C) vid -5 till -10 grader?
Jag bor i Halland (Varberg) om det spelar roll
Tacksam för all hjälp jag kan få
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5857
SV: Vilken element till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2017, 21:58:06 »
FTX aggregatet kan du lämna utanför uppvärmningen för det ger lite frisk uppvärmd luft men bidrar inte så mycket till husets totala uppvärmningsbehov så du måste ha element rummen för värmen. Skaffar du nog stora element så kan du ha samma temperatur på dom som på golvvärmen, men det måste räknas på för att det ska fungera bra. En viktig parameter är naturligtvis hur bra/dålig isolering du har.
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2017, 22:11:11 »
Isoleringen är 14cm plus luftspalt på taket, väggarna är 7cm isolering + 5.5cm solid vägg + luftspalt. Det är inget drag alls då det är plastat och tätat runtom men nya 3 glas fönster. Hur räknar jag på elementen, vad jag skall ha?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 248
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2017, 23:04:43 »
quick and dirty; använd aircoils ,fläktkonvektorer de ger mycket värme vid lägre temperatur och många modeller tex Frico SL serien som jag har har inbyggd intelligent styrning med termostat, varvtalsreglering mm.
du kan hålla ner storleken men en viss överdimensionering gör att fläkten kan gå på lågvarv
hus 180 m2 + källare  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.
Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning.
