Författare Ämne: Nu har jag bestämt mig för en Nibe 1215, några sista råd tack.  (läst 799 gånger)
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
Har som sagt bestämt mig för en Nibe Fighter 1215. Kommer att köra med slinga i sjö. nu är frågan hur lång slang bör jag köra, max längden är ju 400 meter är det ngn ide att ha hela den längden? har även tittat på en 1115 men den är väl samma som 1215 fast utan beredare.
samt vilken modell av Nibe 1115 bör jag köra med tycker ni klarar jag mig på en 7kw eller ska jag köra med en större? Huset som ska värmas upp är på 132kvm står på torpar grund med golvvärme i hela huset. Väggarna är stomme 120*45 med liggande 45*45 på både in å utsida, totalt 21cm isolering, golv 27cm ock tak 50cm isolering. Bor 3 mil norr om Göteborg.
MVH.
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 17:32:00 av Skalle »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nu har jag bestämt mig för en Nibe 1215, några sista råd tack.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 18:33:43 »
Vad har du för typ av uppvärmning? Vattenburen, elektriskt eller olja. Hur mycket drar huset per år? Vilken temp har framledningen en riktigt kall dag, om det är vattenburet?
Är det lättgrävt ner till sjön. Insjö? Motorbåtar? Problem med ankring? Osv. Litet bakgrund med andra ord.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 19:19:27 »
Har idag direktverkande el till huset. Men kommer att bygga ut 72 kvm nu. Huset idag är 65kvm drar nu 15000kwh. (totalt 132kvm kanske även garage 63kvm)  Kommer att göra om hela uppvärmningsystemet till vatten buren golvvärme. I sjön finns det inga båtar alls utan det är en skogssjö med dybotten. Det är rätt lättgrävt ner till sjön, mellan huset och vattnet är det 50meter. så 100meter slang kommer att ligga i jord.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 19:38:36 »
Om hushållsel ingår kommer det dubbelt så stora huset att dra bortåt 25000 kWh gissningsvis. Till värme och varmvatten ca 20000. Då borde en 7kw:s-pump räcka till.
Kollektorn skulle jag gräva ner 1m djupt och med minst 1,5 mellan in och ut. Vid stranden skulle jag grena ledningen och lägga 2x(150-200) m i sjön. Då får du en bra kollektor som är lättdriven. KB-pumpen kan gå på lägre effekt än om du tar en hel ledning. Sätt en ventil med full öppning i vardera grenen. Vid fyllning (vatten + 25%sprit) stänger du en ventil i taget så att du säkert får ut all luft. Se också till att ha tillräckligt med vikter på slangen. Slangen skall om möjligt ligga på 2-3m:s djup.
Jag har sedan 10 år 300m i sjön och får normalt in +3° på vintern och upp till +17° en varm sommar.
