Författare Ämne: Bubblande ljud från pumpen....  (läst 2458 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 28 januari 2006, 13:15:52 »
Har märkt at det kommer en bubblande ljud från pumpen när den går.... låter ung. som kylskåpet.. (går det at säga "kluckande" på Svenska?)
Tror alltid det har varit så (minnet börjar rosta, man har ju blivit 39  ;) ), men är det nåt at oroa sig för?
Har provat at tvångsköra KB, och här är det inget som "bubblar"  (ljudet ändrar sig ibland så det blir lite väsen, men inget bubblande).
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Bubblande ljud från pumpen....
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 13:22:02 »
Är den "nyinstallerad"???
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 13:28:12 »
Näh, har gått två vintrar nu...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 14:36:43 »
Hej! jag tror på lugt i systemet. Prova med avluftning.
mvh
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 15:14:01 »
Luft  :'(, om KB går utan ljud, hur mycket är det kvar at lufta?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006, 18:55:52 »
Lufta yttermanteln. Sc:,h
Vart kommer ljudet ifrån? ? ?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2006, 19:30:42 »
Stora burken som står i pannrummet :)
Svårt at säga......... men inifrån pumpen..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2006, 09:30:47 »
Jag har hört min stora burk gurgla o pysa litegran med.
Har inte tänkt på om den låter så fortfarande Sc:,h
När kompressorn hade stannat så hördes det ett "pysande" ljud
Så vi får nog hoppas att allt är ok.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2006, 17:21:13 »
Ingen tvivel om at det är när min kompressor går....men samma gäller ju för kylskåpet, kanske det bara ska vara så  Sc:,h
Som jag kommer ihåg det, då finns det en vätska mellam KB och VB, kanske det är där man ska hitta den konstiga ljuden..
Tror INTE det är et ställe der det går göra nått  knUp
Andra som har samma ljud?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2006, 19:44:19 »
Tvångskör cirkpumpen på kalla och sen på varma sidan.
Slå dom av och på gång på gång..
På tex Thermia kan man ha luft kvar länge på varma sidan, i beredaren
Pumpen har uttag för expansionskärl, används inte det bör det va en luftare där!
Farsgubben har kört i säg 3 år det gurglar fortfarande till ibland!!
Men allt funkar som det ska! Kanske det blir en luftare till sommaren!
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2006, 11:38:34 »
Var präcis nere och kolla: ljudet kommer från kompressorn....
Fast bara när den går
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2006, 12:23:17 »
Låter som om du har lite Köldmedium i kompressorn, jag har ett kylskåp så låter så :) och det misstänker jag inte har hållit tätt på grund av hur lödningarna ser ut.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2006, 12:35:34 »
Luftade lite igen, men det fanns inget...
Har låtit sådär i två år nu, är det nåt problem?
Utloggad ME
    • www
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2006, 13:57:06 »
Kompressorn kan du väl inte lufta ??? Du borde kolla med leverantören ...
