Författare Ämne: BRA ELLER DÅLIGT ???  (läst 1099 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« skrivet: 28 januari 2006, 12:28:05 »
På 15h har jag 15 starter och 6h50 min kompressortid.
Åtgången var 15kwh enligt Rickards elmätare.
Utetemp -2 till-3,5
framledningstemp vid -2 var (32 ºC)
MYCKET tacksam för synpunkter.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 12:44:44 »
Mkt låg vb-f = bra för verkningsgraden
Många starter dock, kanske vore bra med mer vatten i systemet (100 liter?)
Testa först med att ställa startvärdet på gradminuterna? Kör du på standardvärdena? Jag ställde ner till -250 och har ca 12 starter per dygn vid samma temperatur.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 12:49:28 »
Startvärde kompressor i meny 5.4 står på -90
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 13:12:12 »
Prova att sänka 5.4. Det som riskeras är lite kallras i slutet av nedräkningen, och viss försämring i cop p.g.a. hög vb-f i slutet av kompressorcykeln. Jag hade fel, numera -220 gradminuter i min anläggning.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 13:26:40 »
Hur mycket är en gradminut??
Förklara järna på ett enkelt sätt(inga formler)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006, 14:47:58 »
En gradminut är antalet grader Celsius gånger tiden i minuter som framledningstemperaturen aviker mot börvärdet.
Börvärdet är den temperatur som dina elemnt skall ha för att vid en viss utetemperatur ge rätt temp i ditt hus.
///AndersA
