Författare Ämne: Borrhålsdjup mm  (läst 801 gånger)
Utloggad Stefan J
  • Antal inlägg: 6
Borrhålsdjup mm
« skrivet: 28 januari 2006, 10:34:46 »
Hej !
Håller på med en utredning i en fastighet i Norra Stockholm, yta ca 600 m2 bergvärmepump på 14 kW 2 st hål a 120 m
Årlig energiförbrukning 114 MWh !!!!
i fastighet finns pool och en del andra energislukare.
Min fråga är dock 2 hål a 120 m är inte de i minsta laget ?
Fastighetens effektbehov vid dut är ca 20 kW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Borrhålsdjup mm
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 10:45:03 »
energiförbrukningen, är det bara värme/varmvatten?
Jag tycker heltklart det låter snålt med 240m aktivt borrgjup (är det aktivt bordjup du angav?)
Jag har själv 170m (till 25 000kWh/år)
om du kollar vilken temp in & ut ur borrhålet vid drift, så ser man im borran är för klen
Utloggad Stefan J
  • Antal inlägg: 6
SV: Borrhålsdjup mm
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 12:04:58 »
det är total förbrukning inkl hushållsel, men det är nog i högsta laget ändå, det bor 2 pers i huset mamma och son.
jag skall kolla vidare på kb-temp, dessutom är nog hålen väldigt nära varandra.
