Författare Ämne: Få hem en värmepumpsexpert?  (läst 665 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 22 oktober 2017, 22:32:41 »
Är ute efter att ev. sätta in luftvärmepump.
Men huset är ganska litet och har en inte helt öppen planlösning.
Kanske blir bäst med en pump med två innerdelar.
Finns ett källarplan också som också behöver lite värme.
Där får det antagligen bli en separat pump i så fall.
Alternativt kanske bara en pump med två innerdelar där en går till bostadsplanet och en till källaren.
Eller kanske två separata pumpar, en till bostadsplanet och en till källarplanet.
Så vad är tipset att jag skall leta efter? Söker alltså inte bara någon som kan lämna offert på distans. Utan någon som är kunnig och som kan komma hem och titta och rådgöra och sedan lämna offert.
Känner mig lite tveksam till vanliga "installatörer", många av dessa är bara just installatörer som vill tjäna in sina pengar på lättast möjliga sätt och dom är inte så kunniga på helheten. Har egna dåliga erfarenheter av s.k. "återförsäljare" för vissa värmepumpsfabrikat.
Energikonsult? Energiexpert?
Några bra tips på någon i området Gbg-Borås?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Få hem en värmepumpsexpert?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2017, 09:06:17 »
Kolla med nettovärmepumpar.
Eller fyll i forumets kostnadsfria offerttjänst och ange att du är ute efter de kunskaper du efterlyser.
www.energioffert.se
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 04 november 2017, 00:32:13 »
www.energioffert.se
Vet du något mer om tjänsten?
Är det många företag anslutna?
Flitigt nyttjad tjänst hos kunder?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 292
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #3 skrivet: 04 november 2017, 01:15:59 »
jag skulle satsa på två separata värmepumpar då har man tillgång till den ena ifall den andra slutar fungera.
Det finns duktiga medlemmar här i forumet om du laddar upp ritningar på huset så får du åtminstone råd om hur man får göra för att få bästa uppvärmnings resultat, du kan sedan kalla en installatör eller använda offerttjänsten.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #4 skrivet: 04 november 2017, 05:40:52 »
Ja, det är ju jag som driver den tjänsten.
Det finns hundratals företag anslutna, de flesta förfrågningarna som lämnas får 1-3 företag som kontaktar dem, men det finns självklart perioder då företagen kanske har så mycket jobb att de helt enkelt inte vill ha fler, som t.ex. vid denna årstid.
Själva grejen med tjänsten är ju att man skall ha en chans att få offert från företag som INTE har häcken full, och som därför kanske kan ge ett bra pris på en installation.
Det blir på så sätt annorlunda än om man själv kontaktar ett eller ett par företag som kanske inte har tid, egentligen, och då lämnar de offerter som ligger så högt att de kan göra jobbet på övertid och ändå tjäna bra.
Eller hyra in underentreprenörer.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 221
  • FLVP
« Svar #5 skrivet: 04 november 2017, 10:19:37 »
Jag använde offerttjänsten och tog en installation av en av de som hörde av sig.
Alla erbjuder kostnadsfria hembesök så låt dom komma hem och ge förslag på placering och olika maskiner.
Sen återkopplar du här på forumet vad du fått för förslag. Det är alltid bra att bolla idéer med andra.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan. FLVP Nibe 410P -08, Cronspisen 3m3 ved/år.
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb 13000kWh
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 05 november 2017, 15:12:01 »
Har nog inga ritningar vad jag vet, ett hus från 50-talet.
Sen är det nog lite svårt att även med ritningar kunna se helheten. Tror man behöver se på plats för att förstå problematiken bättre. Ofta t.ex. så sitter väl inomhusdelarna över fönster men här är det ganska lite plats mellan överkant fönster och upp till taket. Och det hade varit bra här med just en placering ovan fönster. Men det är väl knappat att de nya låga innerdelarna från Panasonic får plats ens, men det är ju just det en erfaren och kunnig person kan se på plats. Och om det inte går så blir det lite sämre placeringar flödesmässigt för luften.
Ok, kanske illa vald tidpunkt nu där alla har häcken full för har ännu inte fått någon som hört av sig. Och då är det ingen offert dom skall komma med i nuläget utan bara höra av sig för att boka in en tid längre fram för besök...
« Svar #7 skrivet: 06 november 2017, 06:17:35 »
De flesta andra offerttjänster tar betalt för varje månad någon köper tjänsten.
Företagen betalar alltså en avgift oavsett om de behöver fler jobb eller ej.
Detta gör att de också laddar ned och slänger iväg offerter lite på chans, höga priser, men har de tur så får de jobbet ändå.
Jag har en annan strategi, företagen som är med i min tjänst får se hela förfrågan och vet i vilken kommun kunden befinner sig, vill de ha kontaktuppgifterna så "köper" de din förfrågan och för då betala några tior för detta.
Har de fullt upp sedan tidigare så vill de inte betala för fler leads, och det gör att min offerttjänst kanske inte genererar lika många offerter/intresserade företag.
Men å andra sidan så är min tanke att de som köper kontaktuppgifterna också har tid att utföra jobben, och har ett incitament att då också lämna ett konkurrenskraftigt pris på både material och jobb.
Jag tror helt enkelt att:
1. Ni som fyller i en förfrågan får bättre kvalitet på offerterna.
2. De företag som laddar ned en förfrågan har större chans att få jobbet.
Nackdelen är som sagt att tjänsten kanske levererar lägre antal företag som lämnar offerter under perioder när de har fullt upp utan att ragga fler uppdrag.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 08 november 2017, 20:46:07 »
Ligger säkert en del i detta.
Ibland får jag dock känslan av att entreprenörer av olika slag helst inte vill åta sig jobb som "går utanför ramarna". Man tjänar helt enkelt mindre på dessa.
Jag antar att man i "standardinstallationer" räknat med x antal timmar och satt ett fast pris utefter detta. Ju fortare man kan göra ett sådant jobb desto bättre blir ju förtjänsten. Plus förtjänsten på materialet. Ju fler sådana jobb man hinner med desto bättre så klart.
Ett jobb som "går utanför ramarna" innebär kanske att man får jobba 8 tim och därmed ta betalt för 8 tim. Blir inte riktigt samma förtjänst på sådana jobb. Även om dom jobben inte går back så är dom jobben inte så attraktiva om det finns andra "standardjobb" att göra istället.
Bara lite spekulationer och funderingar nu. Inga belägg för att det är så.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4866
« Svar #9 skrivet: 08 november 2017, 22:30:15 »
Vet inte hur det är i andra branscher eller hos andra säljare av värmepumpar men det som ligger utanför "standardinstallation" tar man betalt för och det redovisas i offerten och är ingen skillnad.
Finns nog även varianten hos en del företag att ha ett riktigt bra pris på en snålt tilltagen "standardinstallation" material och tidsmässigt för att ta i ordentligt som kompensation på det som går "utanför ramarna" och därmed kanske hoppas på att det blir en del extra som inte ingår i en standardinstallation för att kompensera för sitt låga pris som kanske gav dom jobbet.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 10 november 2017, 07:55:02 »
Jo, så kan det ju vara.
Men jag tänkte som så att det som hamnar "utanför ramarna" kanske inte alltid offereras utan tas på löpande då det kanske är svårt att prissätta i förväg och den slutliga lösningen kanske blir att ta det på löpande och då blir det ju typ ta betalt för 5 tim om man jobbat 5 tim.
I standardinstallationernas pris kanske man räknat med och tar betalt för 5 tim arbete men är det enkelt och snabbjobbat kanske man jobbar 2,5 tim men får då som sagt intäkter från 5 tim istället.
Ju fler sådana jobb man kan göra desto bättre ekonomiskt utfall, är ju även fler värmepumpar som passerar genom firman ju fler jobb man kan göra och det genererar i sin tur också mer intäkter jämfört med att stå och jobba med en värmepump som har en krånglig installation. Där blir det ju bara en värmepump och arbetstiden som genererar intäkter.
« Svar #11 skrivet: 10 november 2017, 08:21:12 »
Beror nog på hur företagen jobbar men att bara försöka få "enkla" installationer blir nog svårt.
Oftast så åker man ut och kollar förutsättningarna och ger en offert på ett fast pris och kunden får jämföra detta mot andra offerter.
Köper man värmepumpen  tex via postorder så gäller det att man har lite mera koll och verkligen kollar vad som ingår i en "standardinstallation" så inte priset skenar iväg med en massa tillägg.
Kan vara lite knepigare för dom firmor som ska in med tex bergvärme eller ta bort gamla oljetankar där man kan råka på lite mer överraskningar.
