Författare Ämne: Hemmabyggt jordvärmesystem  (läst 521 gånger)
  • Antal inlägg: 332
« skrivet: 21 oktober 2017, 09:49:26 »
Fundera på att köpa en begagnad pump och gräva lite själv.
Vad behövs förutom just en pump? Och hur stor? Och hur många meter bör jag lägga ner?
Har idag en calmar v33 med 1500 liter vatten och en Mitsubishi FH35.
Eldar ca 35kubikmeter gran när jag bara kör ved.
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54
  • Antal inlägg: 3749
SV: Hemmabyggt jordvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2017, 17:55:21 »
Trött på vedhanteringen? Du kommer att behöva mera kWh. Gissar på minst dubbelt upp. Andra här på forumet vet bättre...
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 17131
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 19:22:17 »
Hur mäter du veden 35m3 på rus eller ? Behålla tankarna och pannan och elda ibland eller riva ut och ersätta ?
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 21:06:54 »
Mäter veden kastad. Kan vara 40 kubik också. Mäter inte så exakt.
Kommer behålla pannan och tankarna. Veden värmer i dagsläget huset medans varmvattnet värms med en vv-beredare.
Mest sugen på att bygga nått eget. Mina grannar har borrat och en betalt 153 tusen och då gjorde han inget själv och den andre 118 tusen men då han mycke jobb själv. I det sista fallet blev det en nibe 1245 10kw.
Men en bekant gjorde allt själv och det var jordvärme. Så därför lite sugen på att testa.
Pumpen kan jag i framtiden byta, men allt utanförhuset ska vara så det klarar att leverera det som behövs.
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2017, 21:15:28 »
Bör räcka bra med 10 kw vp men andelen el spets lär inte bli stor med 8 kw heller. Gräv dubbla slingor 2*300 meter och en 10-12 kw vp kopplad mot din tank med flytande kondensering då har den vatten volym att jobba mot och gör inget om den blir för stor.
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2017, 15:00:30 »
Finns det nån pump man ska undvika? Begagnad alltså som har nått standadfel eller är allmänt lite sämre?
Är förresten helnöjd med min LL-värmepump. Lirar fint ihop med vedpannan.
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 15:02:29 av BiggerDigger »
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2017, 21:09:35 »
Ingen som jag känner till tror dom håller rätt bra nån växelventil som kärvar är ju rätt vanligt men den är inte så dyr och kan säkert vara bytt på en beg vp.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2017, 21:35:55 »
Ja, jag skulle vilja avråda från gamla utan display. Mycket bättre och enklare med de som har just en display. Lycka till med installationen och glöm inte att berätta allt här på forumet och ta mycket foton.
tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2017, 21:38:07 »
Är dom så gamla så dom saknar meny ska du nog avstå av flera skäl tycker jag.
