Författare Ämne: Service - låg pressostat IVT vad ska ingå och vad ska det kosta?  (läst 622 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
Nöjd ägare till en  IVT HT+ C9 från 2004. Pumpen har gått som en klocka. Har själv rensat filtret på varma sidan vid något tilfälle. Dock ingen skit där. För övrigt ingen service utförd.
Nu har jag fått larm om låg pressostat vid flera tillfällen. Nu senast tre gånger med några dagars mellanrum. Önskar service på systemet. Vad ska en service omfatta och ungefär vad ska det kosta?
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 21506
SV: Service - låg pressostat IVT vad ska ingå och vad ska det kosta?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2017, 10:09:34 »
Filterrensning på kalla sidan fixar du själv, inte svårare än på varma.
Det som skiljer är att filtret kan vara inlindat i armaflex (om det inte sitter i en frigolitlåda?).
Man får ju återställa detta efteråt.
Annars kanske det behöver fyllas på köldbärare?
Har du nivåkärl i plast så du kan se nivån?
Man kan annars lyssna om det porlar när grejerna går?
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2017, 23:41:08 »
Tackar för tips. Det finnns både frigolitlåda och lindad issolering. Vad köper man armaflex och köldbärsre till påfyllning?
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 30
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2017, 02:07:41 »
Armaflex tordes finnas på typ biltema(isolertejp).
Ködbärare (brine)är svårare privat,men den skall vara spädd med vatten så att fylla i några liter rent vatten är ingen fara.
 Problemet är om nivån i nivåkärlet gått ner för långt och du har luft i köldbäraren vilket är svårt att bli av med utan brinetunna som man pumpar runt systemet med och luftar av.
Risken om man inte får ut luften är återkommande LP-larm och att cirkpumpen nyper pga rost tillslut.
En service ligger på en 1.500-2.000:- rimligtvis och har du låg nivå i nivåkärlet eller skvalpande ljud i köldbäraren skulle jag påpeka detta om jag skulle boka service så man kan få systemet pumpat samtidigt.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2017, 19:31:45 »
Stärkt av tipsen  :) Köldbäraren har inte sjunkit många centimeter på 12 år, borde vara ett gott tecken!? Nuyska bara den stora bulten bort, antar att filtret gömmer sig där bakom.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 465
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2017, 19:58:40 »
Ja, det är säkert där bakom locket. Men troligen ska du först montera ett manöverhandtag på ena sidan och vrida 90 grader för att komma åt filtret.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2017, 04:58:22 »
Det är ett nivåkärl och nivån kan stiga och sjunka en aning,blir synligt över årstider
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2017, 18:33:08 »
Hur får jag ur filtret? Det sitter lite löst men kommer inte med när jag försöker nypa med tången.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2017, 18:55:24 »
Filtret verkar sitta med en fläns bakom en platta. Ser inga bricka som ska nypas med filtertång.
Ska hållaren öppnas på baksidan??
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2017, 19:17:12 »
Kranen skulle vridas 180 grader då visade filterhållaren sin rätta sida  tummenupp
