Författare Ämne: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.  (läst 646 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 19 oktober 2017, 05:39:04 »
Tjena!
Fick ett larm på utlöst lågtrycksprestostat.
Kvitterade och vp:n rullade på som vanligt.
Var kallare än vanligt denna morgon om det kan ha betydelse.
Teorier någon?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2017, 06:43:58 »
Någon av dessa:
1 Fel på nån tempgivare så att inte avfrostning triggas som den ska?
2 Fläkten går inte som den ska?
3 Fel på fyrvägsventilen så den inte kan avfrosta?
Är det första kalla dygnet så kan 1 eller 3 ha funnits ett tag. Läs av alla temperaturer när den har gått en stund och posta  dom här. Kör en manuell avfrostning och kolla att baksidan blir varm.
« Senast ändrad: 19 oktober 2017, 06:47:31 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2017, 06:50:54 »
Någon av dessa:
Kollar upp det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2017, 17:35:07 »
Här är lite värden.
T1 27.7
T2 8
t3 58
t5 22.6
T6 25
t8 27
T9 27
T10 27
T11 20
T13 8.8
Räcker dessa?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2017, 17:36:47 »
Var känner jag om dem blir varm?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 30
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2017, 18:24:45 »
Förångaren dvs lamellerna på ytterdelen som fläkten suger luft ifrån
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2017, 19:15:49 »
Körde en tvångsavfrostning och kände på lamellerna efteråt men tyckte inte de verkade särskilt varma, rätt eller fel  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2017, 20:09:52 »
Någon av dessa:
Fläkten fungerar iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2017, 20:20:06 »
Normalt sett så suger fläkten luft genom lamellerna och utvinner värme och blåser därav iväg kallare luft,vid avfrostning vänder 4-vägsventilen på systemet och utvinner från kondensorn istället och skickar varm gas till förångaren som därav avisas.
Skulle utrycktmig bättre och sagt känn på luften som blåser om den är varmare än uteluften(lamellerna brukar vara tydligare dock)
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2017, 20:42:53 »
Tack, ska kolla på det i morgon  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2017, 21:56:39 »
Fläkten står still under avfrostningen, så det blåser inte så mycket... Dock är det ju lätt att känna med handen om den blir ljummen. Avfrostningen stannar när den är 20 grader, så den blir inte jättevarm (och då går fläkten förmodligen igång en minut för att frosta av fläktvingarna med restvärmen. Beroende på inställningarna i Regon...).
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2017, 21:59:14 »
Här är lite värden.
T1 27.7
T2 8
t3 58
t5 22.6
T6 25
t8 27
T9 27
T10 27
T11 20
T13 8.8
Räcker dessa?
Det där verkar inte vara när kompressorn har gått minst några minuter... Prova igen.  :)
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2017, 05:31:32 »
Gör om det i eftermiddag  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2017, 15:55:46 »
T1 38.3
T2 8.5
T3 51.7
T5 21.8
T6 62.8
T8 38.8
T9 34.1
T10 34.6
T11 0.1
T12 8.1
Här är lite nya värden  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2017, 16:35:40 »
Det ser bra ut tycker jag... Har det kommit några fler larm? Det kan ju ha varit nåt tillfälligt på grund av att avfrostningen inte har funkat helt optimalt på grund av hög luftfuktighet och temperatur precis runt nollan eller nåt sånt?
Om du har tid och ork så kan du kolla i larmloggen vad det var för temperaturer precis när larmet kom.
