Författare Ämne: Fick en "NY" Sanyo SAP-KRV123EHN & SAP-CRV123EHNA ...  (läst 319 gånger)
Utloggad hardinth
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 oktober 2017, 20:30:52 »
Fick en inne-del och en ute-del av min far från ett garageprojekt han skulle gjort för många år sedan (Måste vara minst 10 år sedan nu?), nu hamnar det i mitt garage istället :) Prylarna är nya och ligger i kartong, men gamla i modellen som sagt.
Har några funderingar innan jag påbörjar projektet. Jag är gammal avdankad elektriker så dom bitarna är under kontroll, det är dom andra anslutningarna som bekymrar mig såhär innan...
Är det kylmedia i denna maskin redan?, dvs dit med slangpaket, vaccumsug och sedan öppna kranarna, eller måste jag ta ut kyltekniker?
Går det att ställa ned temp på denna? Jag nöjer mig med +10gr i garaget, men går denna att ställa ner så långt?
Var väl inte så mycket annat jag funderar över... ja, är den "skapligt driftsäker" :) ? Har ju inte så höga krav då jag fick den, men är det bara rassel med dom så kanske man skall låta bli att montera!?
Mvh
Thomas
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4866
SV: Fick en "NY" Sanyo SAP-KRV123EHN & SAP-CRV123EHNA ...
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2017, 20:55:48 »
Köldmediat finns i utedelen så det ska dras rör, kona rör, ansluta och vacumsugas.
Ska det vara lagenligt så måste en kyltekniker driftsätta den.
Helt ok maskin som var driftsäker, speciellt om den är gratis  ;)
16 eller 17 grader är lägsta ställbara temperatur om jag minns rätt
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 606
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2017, 09:05:59 »
välj 16C och night setback högsta fläkt så får du 12C
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2017, 11:23:47 »
Det där är helt OK maskiner även med dagens mått mätt, men de höll inte extremt länge, Sanyo hade rätt mycket kretskortsproblem på den där tiden, så räkna inte med mer än ca 5-8 år innan den lägger av.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2017, 14:15:32 »
Min har funkat sen 2004 och går än utan bekymmer.
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2017, 06:58:32 »
Grattis.  tummenupp
