Besök oss idag
Författare Ämne: Rengöring köldbärarfilter  (läst 6621 gÃ¥nger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 17 oktober 2017, 13:36:32 »
Har en LK521 MultiFill G25 monterad pÃ¥ slangen in frÃ¥n jordvärmeslingan.  I en artikel stod det att man ska rengöra inbyggda filtret i denna en gÃ¥ng per Ã¥r samt första mÃ¥naden efter uppstart ?
Undrar bara om vredet (markerat med pil pÃ¥ bifogade bilden )  under stänger flödet helt sÃ¥ man kan skruva upp ovansidan ?
FramgÃ¥r inte riktigt av instruktionen som följde med.  Har ju även avstängningsvred pÃ¥ in/ut slangarna om det behövs ? , eller är detta onödigt göra efter bara 2,5 mÃ¥naders drift ?
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i tvÃ¥ plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Rengöring köldbärarfilter
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2017, 15:02:36 »
Jag har aldrig rengjort detta filter.
Om man håller koll på tempdiffen på kalla sidan, och även varvtalet på köldbärarpumpen (om den är varvtalsstyrd) så ser man när det är dags att rensa.
Samma sak på varma sidan, ha lite koll på grejerna så ser man när det kan vara dags.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2017, 17:51:38 »
Det SER UT som en "filterball" som du kan stänga och plocka ut filtret utan att det läcker ut något vatten.
Utloggad Uffen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2017, 19:53:46 »
Jag har ett likadant smutsfilter. Det är bara att stänga ventilen som du markerat med pil och sedan är det bara att gänga av locket och göra rent filtret
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 351
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2017, 23:23:15 »
Filteret på din brinekrets er totalt komplett ubrukelig fordi det er alt for grov filtrering. Jeg anbefaler dette filterhuset: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Og dette filteret: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438010/
Man ønsker IKKE partikler som tetter varmevekslerne, fordi da blir det dÃ¥rlig virkningsgrad pÃ¥ VP. Jeg bytter filter 1 gang pr Ã¥r de siste 5 Ã¥rene og har veldig god erfaring med dette filteret som ogsÃ¥ er riktig billig  :) . Orginalfilteret skroter du fordi det gjør ikke jobben sin!  :o
Min erfaring som varmepumppeeier i 17 år er at en problemfri VP som ikke mister varmeeffekt må ha en langt bedre vannfiltrering enn det VP fabrikkantene anvender.
« Senast ändrad: 17 oktober 2017, 23:35:40 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2017, 15:17:58 »
Per
 Ser du nÃ¥got tryckfall över filtret ?
Finns det några problem med plasten och etanol?
Har du satt avstängning på båda sidor om filtret ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2017, 01:05:14 »
Hei,
Nei, ingen nevneverdig trykkfall.
Etanol oppbevares og selges vel på plastdunker...
Ja, og bypass rør, slik jeg kan ha full sirkulasjon pÃ¥ varmeanlegget mens jeg bytter filter  ::)
Dersom returvannet fra ditt varmeanlegg har lavere temperatur enn 40 °C kan du også sette et slikt filter på retursiden fra gulvvarmesystemet.
Det som gir deg et veldig stort trykkfall i ditt varmesystem er varmevekslere som er fulle i skit (rost partikler/magnetitt osv.)
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 01:08:24 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 22 december 2022, 00:51:18 »
Har nån annan långtidsprovat att ha dessa Jula vattenfilter på värme och Brinekretsen?
Stämmer det att de där 0,5 mm metallfiltrena har för stora maskor?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #8 skrivet: 22 december 2022, 09:00:31 »
Det kanske fungerar, men jag har under mina 20 år som ägare av forumet aldrig hört talas om någon som haft problem med igensatt värmeväxlare på brinesidan.
Däremot för de som har grundvattenväxlare kanske det skulle vara en god ide, frågan är väl då mest hur ofta man skulle få byta.
Vi hade den där typen av filter på en miljömätare på mitt gamla jobb, där man mätte fiber med hjälp av en optisk analysator, smutsigt vatten kunde påverka.
Vi körde med kommunalt vatten, som ÄR renat, men det var för skitigt.
Fick byta filer rätt ofta i den applikationen.
I ett KB-system finns troligen extremt lite som fäller ut.
Kanske vore det i så fall bra att ha just när man fyller systemet, så man aldrig får in humus i systemet alls?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
« Svar #9 skrivet: 23 december 2022, 15:29:24 »
vad det gäller metalmaskor sÃ¥ stoppar de inte Magnetit, eller svartmalm som det även kallas, som är en grÃ¥/svart järnoxid. Jag gjorde rent hela mitt system  vid byte av termostater och intrimningsventiler, spolade ur  element och satte dit ett magnetitfilter.
Första tiden var det helt tjockt efter att ha fyllt pÃ¥ med nytt vatten som innehÃ¥ller en hel del syre  dÃ¥ bildas det mer Magnetit( Fe3O4).min filterboll med metalmaskor var helt tom....
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 25 december 2022, 17:16:45 »
Frågan är om ett "bomullsfilter" stoppar magnetit?
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 84
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #12 skrivet: 27 december 2022, 14:40:15 »
Nu vet jag inte säkert, men är det vanliga magneter som används behöver du inte ens filtret, köp bara huset (för att få ned hastigheten på magnetiten) och sätt magneterna däri.
På de specifika magnetitfiltren tror jag man använder sig av centrifugalkraft också, för att slunga ut de tunga föroreningarna.
FrÃ¥gan är om det behövs.  dontknow
Fernox anses annars vara bra: https://billigtvvs.se/vvs/varme/magnetfilter/magnetfilter-fernox/?gclid=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkmMn3KlJCVqPOtbL_yeCr9mFnxuiWgO1egcL_yzfAXwQvNQWUgR_1xoCg1YQAvD_BwE
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #13 skrivet: 27 december 2022, 16:11:31 »
Om det inte är säkert att filterhuset är av en typ av polymer som har lÃ¥g permeation av syre skulle jag undvika det. Förmodligen är filtret avsett för dricksvatten där det inte spelar nÃ¥gon roll om det diffunderar syre genom plasten. Filterhus av mässing eller rostfritt stÃ¥l känns säkrare.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
« Svar #14 skrivet: 31 december 2022, 16:53:21 »
Vilket magnetitfilter rekommenderar ni på värmekretsen?
Om man skulle köra med det ovan föreslagna filtret från Jula på värmekretsen skulle då 5 micron vara rätt filterstorlek?
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438009/
Om man sätter några starka neodymmagneter utanpå filterhuset får man då ett magnetitfilter?
https://www.boilermag.com/products/domestic/
Jag undrar hur fort ett bomullsfilter gÃ¥r tätt om det är 5 micrometer.  Magnetit bildas ju om syre kommer in i systemet tex efter nedtappning eller om golvvärmen  tillÃ¥ter diffusion . Kanske fÃ¥r man byta ofta till en början
« Senast ändrad: 31 december 2022, 16:56:06 av Hastings »
Besök oss idag
