Författare Ämne: Hur får jag bergvärmen att värma tidigare?  (läst 598 gånger)
Aerie
« skrivet: 13 oktober 2017, 06:14:32 »
Nu har vi haft 17 grader i huset i några veckor, brukar bli så här på hösten har vi märkt. Hur får man värmen i elementen att gå igång lite tidigare? Vore tacksam om någon kunde hjälpa oss med det så vi slipper ringa hit en tekniker...
Vi har en NIBE fighter 1215 från 2001 med följande inställningar och bor i Karlskrona.
Vb fram 20(19)
Varmvatten 48
Utetemp 10
Vb-r 19(51)
Vvstart 48(46)
Kb-f 13
Kb-f 13(-10)
Kurvlutning 9
Vp starter 40571
Vp av
Vptid 30318h
Ts-tid 83h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
SV: Hur får jag bergvärmen att värma tidigare?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2017, 06:28:21 »
Vrid på ratten till dess det står "Vb fram 20 (33)" istället för (19).
Aerie
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017, 22:51:34 »
Tack provade det och nu började den mullra. En fråga bara,jag vred på den för någon månad sedan ock men då hände inget,hur kommer det sig?
  • Antal inlägg: 21580
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2017, 08:52:22 »
Den där ratten ska du justera in så att värmen inne blir lagom, radiatorernas termostater i huset ska stå på max.
Sen finns ju möjligheten att ändra mellan sommarläge, höst/vår och vinterläge på värmepumpen, hade du ändrat på detta tidigare?
Ladda hem manualen om den inte finns och läs genom, bra att kunna lite om hur den funkar.
Tänk även på att kartan med kurvlutningar är ett rekommenderat startvärde, oftast får man justera kurvan med för att få till en jämn värme inne.
Om den är från 2001 så är det troligen en 1210.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11192/611411-2.pdf
