Författare Ämne: Byta till större jordvärmepump ?  (läst 242 gånger)
Utloggad Göranjet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 oktober 2017, 15:09:32 »
Hej har en IVT 8 compact från 1999, vårt hus är från trettitalet på ca 180 kvm , och jag tror pumpen är för liten då elpatron slår till redan vid någon minusgrad , totalförbrukningen är ca 26000 kwh/år , och vi är två personer.
mina frågor är: behöver pumpen justeras/går det ?
Är den för liten för vårt hus?
Om Man sätter in en större pump måste man då förlänga mark-kollektorn som i dag är 400 meter.?
tacksam för alla tips.
  • Antal inlägg: 27772
SV: Byta till större jordvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2017, 16:02:35 »
Är huset i ett eller två plan?
Effektbehov om det är i ett plan ca 60-70 W/m2 = 10,8 till 12,6 kW.
Effektbehov om det är 2 plan med 90 m2 i varje:
Plan 1 = 60-70 W/m2 =5,4 till 6,3 kW
Plan 2 ca 30-35 w/m2 = 2,52 till 3,15 kW
Totalt ca 7,9 till 9,5 kW.
En 8 kW värmepump borde oavsett ert riktiga toppeffektbehov ha en energitäckningsgrad på minst 96%, så det finns inte jättemycket att spara på att sätta in en större värmepump.
Lite beroende på var i landet ni bor, och vilken typ av mark er kollektor ligger i så anser jag att ni borde kunna sätta in upp till som mest 10 kW värmepump på en 400 meters slinga.
Det är ingen större fara om det blir lite kallare i kollektorn, det värsta som kan hända är att ni skulle kunna få lite tjällyftning på gräsmattan i början av slingan där det är som kallast, men det tvivlar jag på.
Husets isolering och vilka fönster ni har påverkar också.
Riktigt uslet isolerade hus med urgamla fönster kan dra upp emot 100 w/m2.
  • Antal inlägg: 3713
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2017, 16:24:46 »
 Jag har ett lika stort och gammalt hus som du, och lika stor värmepump men bergborrhål, bara 140m.
Men jag skaffade värmepumpen och borrhålet dimensionerat för huset efter tilläggsisolering istället för att öka VP-effekt och borrhålsdjup.
Jag tycker att isolering är den vettigaste åtgärden när man är i din situation.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Göranjet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2017, 16:57:50 »
tack för snabba svar, huset är i två plan, vinden är sprutad med lösull och nedervånings väggar isolerade., har gamla fönster med lösa innan fönster som jag funderar på att byta, det kanske gör en del?.
men tycker att årsförbrukningen är för hög ?
har inomhusgivare  ställd på ca 21 grader och inga termostater på element.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2017, 17:07:26 »
Förbrukningen kan ju vara hög av andra orsaker än att huset drar mycket energi, t.ex. pool. spabad, avfuktare, datorer, TV-apparater, belysning som står på, bilarna i motorvärmare, kylar och frysar i part i och minut...
Men den där typen av gamla fönster är ju inte världens bästa...
Se i vart fall till att ha bra tätning i karmarna så att det inte drar genom fönstren.
Skumgummitätningar kan fungera rätt bra, gör det dragfritt och ser till att det inte immar igen.
Utloggad Göranjet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2017, 17:44:07 »
Förvisso, inga spa eller badkar, men visst dator och tv mm drar ju lite även i standby.börjar nog med att byta till moderna tre-glas fönster.
Det finns väl inget att justera på en ivt compact 8 , eller spelar det roll vilken hastighet cirkulationspumparna är ställda?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 432
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2017, 20:54:55 »
Ligger huset i Skåne eller Norrbotten?
Det påverkar ju lite om det är ett problem att elpatron måste hjälpa till vid någon minusgrad.
Värmer ni upp någon källare också? Gamla hus har ju ofta det.
Det finns lite att vinna på att cirkulationspumparna går med rätt hastighet. Men en sådan här gammal pjäs, finns det någon display att läsa av värden på?
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
