Författare Ämne: NIBE F1126 med 1300 starter på 3 mån  (läst 362 gånger)
Utloggad erik_m_a
  • NIBE F1126 8kW
« skrivet: 09 oktober 2017, 14:50:07 »
Installerade bergvärme i somras, med NIBE 1126 8kW-panna. Hus 50+50kvm (markplan+källare). Vattenradiatorer (äldre modell) för uppvärmning. Hade en kyltekniker här i annat ärende, som noterade onormalt (?) många start-stopp på pannan tyckte han? Ca 10-15/dag sedan installation.
Några synpunkter, eller helt normalt? Tilläggas bör kanske att några av firmorna som lämnade offert rek. ack-tank, men firman vi valde tyckte det var helt onödigt, så vi avstod.
Tacksam för all input!
/Erik
1-plans villa m källare (50+50kvm)
Självdrag (under förändring)
Bergvärme NIBE F1126 8kW - radiatorsystem
  • Antal inlägg: 5886
SV: NIBE F1126 med 1300 starter på 3 mån
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 15:10:53 »
10 - 15 starter per dygn är inget att oroa sig för börjar du däremot ligga på mer än en start i timen kanske det är dags att göra någon åtgärd.
  • Antal inlägg: 21580
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 15:23:03 »
Fast under sommaren har jag betydligt färre antal starter, det är nu på hösten den startar som mest.
Handlar det om juli-augusti-september så är det kanske lite ofta.
Du kan labba själv med att sänka (öka minusvärdet) på Start kompressor i meny 4.9.3
Start tillsats bör då också ändras till minst 5 x Start kompressor.
Kolla antal starter/dygn, bör vara max 20 så här års.
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 15:36:25 »
F1126 har en utmärkt loggnings funktion kör ett dygn och lägg in filen här så ser man hur den går.
