Författare Ämne: Nibe F1226 HP-larm  (läst 1450 gånger)
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
Nibe F1226 HP-larm
« skrivet: 07 oktober 2017, 23:58:07 »
Vi har en Nibe F1226 som ger återkommande HP-larm. Faktum är att så vitt jag kan se händer det varje gång kompressorn slår på.
Lite bakgrund:
- Vi har enrörssytem, som någonstans delar upp sig i två slingor. I en av slingorna ingår golvvärme. Har inte lyckats lokalisera var den är påkopplad och det finns heller ingen separat cirkulationspump för detta (vilket jag nog skulle installerat - men vad vet jag). Tidigare har den ena slingan (ej den med golvvärmen) varit kallare, men det avhjälptes med en extra cirkulationspump på returen.
- Vi har allt sedan installationen av pumpen för två år sedan haft problem med högtryckslarm till och från.
- Nu i höst gick kondensorn sönder. Efter byte är det sämre än någonsin och det är där vi är idag. HP-larm hela tiden. Till saken hör att första rörmokaren struntade i att i samband med bytet tömma systemet för att ventilera ut all butan. Det gjorde de först en vecka senare (vilket i skrivande stund är cirka vecka sedan). Jag har luftat radiatorerna varje dag i en sedan dess, men det kommer fortfarande mycket “luft” tycker jag..
- Smutsfiltret är rengjort.
- Pumpen slår bara ifrån när man kör på bergvärme/kompressor. Med elpatron funkar det utmärkt.
- När allt väl funkar är samtliga radiatorer varma och till och med jämnt varma.
- Jag bifogar också en loggfil.
Antar att vi har stopp (ish) någonstans, men alla element är som sagt varma, så det finns ingen huvudmisstänkt. Finns det något smart sätt att kolla var det isåfall skulle vara igensatt?
När slår HP-larmet till egentligen? Är det ett maxtryck som överskrids eller handlar det om temperaturer/deltatemperaturer?
Om man tittar på framledningstemperaturen tycker jag att det ser OK ut när kompressorn startar med en långsam ökning, men sedan sticker den plötsligt iväg till >60°C. Vad händer där?
Vid ett tillfälle har jag observerat att framledningstemp enligt displayen var 60°C, men röret kändes rumstempererat. När kompressorn slog av knackade det till och röret blev plötsligt skållhett. Kan det vara växelventilen som är kass?
Hur kan det komma sig att elpatron funkar bra, men inte kompressor. Borde de inte båda vilja ha bra flöde i slingan?
Är det någon som har några tips? Det här känns hopplöst och även om vi nu har en bra och ansvarstagande rörmokare, verkar det inte riktigt som han vet hur han ska lösa detta. Jag vet att det finns många riktigt kunniga på det här forumet och jag vore så tacksam för lite input.
/ Petter
  • Antal inlägg: 17274
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2017, 11:41:29 »
Anledningen att du ser 60 grader i menyn är att då gör vp vv och det är samma givare som används. Kollar man i loggen så får du larm i slutet på en vv körning när framledningen kommer till ca 61 grader vilket vp ska klara max är 63 grader så det är rätt nära max. Tycker allt ser bra ut det som ev är lite konstigt är hetgasen som ligger ca 40 grader över framledningen vilket är ovanligt högt har för mig att runt 30-35 grader är vanligt men 40 kanske inte är fel det heller men kanske kan ha med fyllnads mängden av köldmedia att göra  Sc:,h Sänker du vv tempen lite grann gissar att 1 grad räcker men sänk så mycket som möjligt utan att vv komforten blir dålig så drar vp mindre el och slits mindre så kommer larmet försvinna men det lagar inte ev fel om det nu är nått fel. Annars ser det ok inga problem vid värme drift det är enbart vid vv larmet uppkommer du kan ju ev prova lufta vv beredaren men brukar sällan vara luft där på Nibe.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2017, 14:20:43 »
Det är helt naturligt. HP-larmet utlöses av för högt tryck i kondensorn och det kan det bara bli när kompressorn går. När enbart elpatronen värmer kan det inte bli något HP-larm.
Min erfarenhet är att NTC-givare kan visa en hel del fel vid höga temperaturer då ett fel i resistansen blir ett betydligt större fel i antal grader än vid låga temperaturer. Hetgasgivarens visning skulle behöva verifieras på något sätt för att man ska vara säker på hetgastemperaturen.
  • Antal inlägg: 21580
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2017, 16:57:23 »
Jag skulle påstå luftproblem.
Tempskillnaden mellan värmevatten och varmvatten vid VV-laddning är alldeles för hög.
Leda reda på avluftning QM22 och lufta där ordentligt.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2017, 17:29:47 »
Tack så mycket för svaren! Så härligt med folk som kan sina grejer! Jag är som ni förstår nybörjare och famlar lite i mörkret här.
Hade inte en tanke på vv (måste undersöka loggen och kolla var man ser att det är det pumpen producerar). Lite besviken att experterna jag hade på plats inte heller kom på det...
Hursomhelst, nu funkar det, men bara när jag ställt ner stopptemp till 43°C. Orimligt dålig värmeöverföring så luftning verkar vettigt. Provar det snarast.
Tack igen!!
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 18:13:10 av pettol »
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2017, 19:27:16 »
Kollade i loggen och det skiljer runt 10 grader ca 5 grader är normalt så det kan nog vara luft problem i slingan vilket brukar vara ovanligt hos Nibe. Hur som helst även om det är luft så hittar jag inte anledningen till att larmet uppkommer 61 grader framledning borde vp fixa utan att larma.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2017, 22:24:05 »
Det kom ingen luft alls ur QM22 (hade öppet ganska länge). Däremot var det som vanligt luft i de högst belägna radiatorerna. Vet inte om det påverkar, men rätt konstigt att man måste lufta varje dag tycker jag.
Har förgäves försökt förstå vilken parameter och vilket maxvärde som styr larmet.
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2017, 07:05:12 »
Tempdiffen mellan BT2 och BT3 ser ju OK ut, jag är tveksam till att en 1226 klarar temp över 60 °C,  :-\
Det kan också vara tempgivaren till varmvattnet som inte är OK eller om den helt enkelt lossnat och inte sitter ordentligt inputtad i dykröret?
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2017, 09:24:51 »
Man ska inte behöva lufta varje dag. Vad är det för tryck i expansionskärlet. Är det ett tvåplanshus med pumpen i källaren och trycket i expansionskärlet ligger över ca 0,7 bar ska det inte kunna läcka in luft.
Larmet styrs av trycket i kondensorn, larmvärde känner jag inte till. 61 grader framledningstemperatur är högt, behöver ni så varmt varmvatten? Min pump går aldrig över 55 grader vid varmvattenberedning. Jag tycker varmvattnet är tillräckligt varmt.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2017, 14:44:02 »
Nibe anger max framledning till 63 grader så rätt nära bör den komma.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2017, 20:05:45 »
Återigen, tack för alla svar!
Pumpen finns på nedervåningen och trycket ligger på 1 bar. Kanske har att göra med kondensorhaveriet, men då borde det ju försvinna snart.
Det är väl där problemet ligger - framledningstempen går upp utan att varmvattnet blir speciellt varmt. Nu har jag en stopptemp på 43°C och när den nås ligger BT2 på 59°C. Lite på gränsen alltså. Och 43°C är väl inte jättevarmt (två grader under det som kallas ekonomiläge). Värderna skulle då tyda på dålig värmeöverföring.  dontknow
Det där får jag kolla närmare på. Skulle kunna vara en förklaring. Det finns dock två tempgivare, laddning och topp, och att båda skulle gått sönder låter ju osannolikt. Det skiljer 4-5 grader mellan dem, men det har jag sett som OK (värme stiger ju).
Det finns även en extern cirkulationspump i varmvattenslingan, en rest från förra pannan. Kan den ställa till det?
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2017, 20:21:46 »
Jämför man dina temperaturer med mina vid samma botten temp så har jag flera grader högre topptemp och lägre framledning vilket man skulle kunna tro beror på luft i slingan men den är ju luftad  Sc:,h En cirkpump utanför vp påverkar inte vid vv laddning då cirkulerar det endast internt i vp.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2017, 20:54:45 »
Hmm. Skumt.
Jag tänkte så här: cirkulationspumpen sitter på själva varmvattnet (inte värmebäraren) så den leder ju bort lite vatten hela tiden. Givetvis kommer det tillbaka också, men då borde det ju vara lite nedkylt. Men det kanske inte påverkar så mycket.
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2017, 21:03:57 »
Ok sitter cirkpumpen på vv alltså då kan den påverka skiktningen i vv beredaren men fattar fortfarande inte varför vp larmar. Har du provat Nibes support dom bör kunna kolla loggen och ställa diagnos.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2017, 21:15:49 »
Nej, löjligt nog har jag inte pratat med dem. Har försökt få installatören att ta sitt ansvar, så det har liksom inte blivit av.  :P Ska jag givetvis göra. Tack!
